Felsöka nätverkskabel, förslag?
Har dragit lite nätverk till sex uttag, samtliga utom 1 är ok.
Det som inte är Ok, saknar den bruna, dvs tråd 8.
Har gjort om anslutningarna i både patchpanel och i uttaget, men icke.
Använder en kabeltestare som indikerar med LED vilak trådar som är ok.
Dvs ansluter huvudenheten i patchpanelen och slavenheten i uttaget.
Kan se följande orsaker:
1 den nya patchpanelen är defekt.
2 Nätverksuttaget är defekt
3 kabeln är defekt någonstans, ca 30m kabel genom huset, dvs genom väggar, och bjälklag.
Förslag på hur man avgör var felet ligger vore tacksamt.
Re: Felsöka nätverkskabel, förslag?
Om man kortslutar varje par i ENA ändan, kan man mäta motstånd i andra ändan.
Om ett par visar hög motstånd, kan man kortsluta den kortslutna ända til ett annat par och då klura ut vilken som är den trasiga ledaren.
Om kablarna har kontakter i ändorna, kan man koppla en hona med dessa kortslutningar.
Jo, men jag vet ju att det är tråd 8 som är defekt, dock inte var felet sitter
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Moderna kabeltestare kan avgära hur långt felet är från testaren med TDR, du kan använda en sådan eller testa själv med oscilloskopet hur snabbt en puls reflekteras.
Det finns även på väldigt billiga modeller
https://banggood.com/NOYAFA-NF-308S-Net ... 88488.html
Funderar på om man kan använda en kabeltestare för robotklippare, dock lite meckigt.
Är det samma som Kjell säljer?
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... bel-p40689
RoAd
Inlägg av RoAd »
Kommer du åt kabeln någonstans på vägen så kan du klippa den där och på så sätt ringa in på vilken sträcka felet ligger. Kommer du åt den på flera ställen kan du ju utesluta "halvor" tills det återstår en kort bit.
Men det resulterar ju i att kabeln behöver skarvas tillbaka efteråt vilket inte är optimalt. Jag hade nog bitit ihop och dragit om den. Med hjälp av den nuvarande, trasiga, kabeln borde det gå lättare än första gången.
Inte så enkelt, tyvärr.
ajje
Inlägg av ajje »
Du skulle kunna prova att kapacitansmäta paret från båda håll.
Då kan man få en indikation på om avbrottet är nära en ända eller inte.
Kan undra om denna kan göra jobbet?
https://www.amazon.se/Proster-LCD-kabel ... 103&sr=8-8
Du frågade ju efter vilket kabel som hade felet.
- Patchkabeln kan man sannolikt mäta på plats.
- Uttagen kan ju vara problemet.
- Sannolikt är det (Murphys lag) det besvärligaste: det långa kabel.
Men kom ihåg att dessa klämtermineringar kan vara ...intressanta...
hawkan
Inlägg av hawkan »
TDR kabel testare är väl vägen att gå om du vill veta var du ska skarva kabeln.
MrFrenzy är inne på billiga TDR, finns flera t ex en från UNI-T för under en tusing.
https://www.banggood.com/UNI-T-UT685A-K ... 48675.html
Efter en massa detektivarbete, visade sig det att en slitskontakt i patch-panelen är defekt, bytte mot en annan anslutning och nu är det ok, vad det verkar.
Du kan ju skicka ut en fyrkantvåg med korrekt impedansmatchning till kabeln och mäta reflektionen för att se hur långt från mätplatsen kabelfelet är.
Kvalificerad gissning är att med ett 100MHz-oscilloskop så kan du antagligen se med ca 2m exakthet. Alltså inte jättebra, men ändå.
Gissar att mätinstrument specifikt avsedda för detta bara omvandlar reflektionen till en digital signal och mäter reflektionstiden.
Istället för oscilloskop så kan du ansluta kabeln/paret du vill mäta parallellt med en av färgerna på en analog VGA-kabel, och med känd pixelklocka så kan du räkna hur många skärmpixlar det tar för reflektionen att dyka upp, och på så sätt mäta avståndet mer exakt med enkla medel.
(Även på 80-talet fanns testare som kunde mäta avstånd, men de var säkert dyra och ovanliga).
