Bensin nivå
Bamsetroll
Bensin nivå
Inlägg av Bamsetroll »
Hej!
Är ny som registrerad användare här, vart pasiv här innan :P
Nu till problemet, vill mäta nivån i tanken.
Har blivit trött på på att alltid bli överraskad av bensin nivån i moppen, oljeblandarn är trasig så lite omständigt att tanka på macken också.
Tänkte först på nån flotör men vet inte riktigt hur jag ska kunna mäta höjden på den om den bara åker vertikalt, får inte plats med en pendel.
Sen kom jag på, läsgafflar? kommer det funka i bensin, kommer ljuset brytas?
tanken rymmer lite drygt 7 liter, och räcker om jag kan mäta 7 pungter eller liknande, och hur ska jag få ut kablarna på smidigast sett? modifiera soppkranen?
Kom nu med tips!
Tack på förhand Robban
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet.
jag förstår inte problemet :twisted: har kör gammla Apollo moped årgång ca
1960 som skulle ha oljebladat.
tanka 5L och fyll på med 1,5dl olja = 3% inblandning
eller
fyll på med 2,5dl (1/4 dels L) olja = 5%
Det jag skulle ha provat är ultraljud för att kolla nivån, defenetivft inte dra några kablar i
tanken med tanke på gista och annat otrevligt.
Bamsetroll
Inget problem med att blanda olja, måste ha med olja till macken bara, men problemet var att mäta bensin nivån.
tack för snabbt svar iaf
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Annars en flödesmätare (conrad ~200kr) sen en microprocessor så man kan mata in hur mycket man tankat. Visa det sedan på lämplig display.
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
flottör samt en meddelvärdes räknare hade nog varit enklast. för jag antar att du inte kör lutandes konstant. samt att en moppe (original :twisted: )inte suger så värst mycke soppa.
Men om tanken ser ut som på MT50 och DT50 ovala o skålade över ramen så blir det knepigt att pilla ner flottören...
dennis
Inlägg av dennis »
Absolut enklast är väl siktrör någonstans på tanken..
Bra tips på genomströmningsmätaren från Conrad, dags att snickra ihop en soppamätare till båten.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Borra ett hål längst ner och ett längst upp på tanken. I hålen monterar du två 90graders-rör-vinklar, och sätter en transparent slang mellan dessa. Då ser du enkelt nivån i slangen.
maxxflow
Om du vill göra nåt elektroniskt så kan du ju ta ett plaströr som är lika högt som tankens höjd invändigt. I plaströret sätter du en massa sånadär magnet-sensor-grejer, minns inte vad de heter, ett litet (oftast grönaktigt) glasrör med två metall-"tungor" som dras ihop mot varandra när man håller en magnet nära. Sen fixar du en magnet-ring med nåt flytelement, som kan glida upp och ner längs röret. Resten borde du fatta själv.. ;)
dr. Agoz
lät ganska smart jag skulle byta "tungorna" mot hallellement. flottören borde kunnas göras av en torrid(rund mangnet) inbakad i ett flytande material.
Bamsetroll
Oj vad många svar det har kommit :P
tyckte maxxflow andra idé verkar bra.
dr. Agoz, vad är ett hallellement? 73-084-06, på elfa?
MVH Robban
Groover
Inlägg av Groover »
Nått som denna kanske? Elfa: 73-338-00
Millox
Inlägg av Millox »
Jag skulle nog bara och byta ut hela flöttörsenheten till en trycksensor så slipper man sånt som kan fastna och så blir det dessutom mer noggrant.
maxxflow
Trycksensor? Till det lilla trycket som blir i en bensintank? Måste vara en jäkla precision på den sensorn isf... :?
dr. Agoz
nja tänkte mer på nått åt det här hållet. 73-338-26
