Hur förlänga kablarna på den här pumpen?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag har köpte den här lilla vattenpumpen
https://www.electrokit.com/drankbar-pump-3v
Kabeln är ganska så kort så jag försöker förlänga den. Innerkablarna är väldigt tunna och om jag använder krympslang på löddstället så börjar kabeln smälta pga av värmen från värmepistolen.Ska man satsa på fiskögon istället för att förlänga den istället eller är det risk för kortis om jag sänker ner dessa under vatten?
Re: Hur förlänga kablarna på den här pumpen?
Att skarva en kabel under vatten är svårt oavsett, det blir sällan riktigt bra (iaf inte hemma), möjligen kan det räcka med limbelagd krympslang om kraven inte är så stora.
Det ska inte vara några problem att krympa på en slang på dom där, använd en tändare istället för värmepistol om du vill ha mer precision, eller ännu hellre, en varmluftsstation.
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Skulle det inte fungera om du först körde ihop kablarna med krympslang. Sen baka in hela skarven med smältlim.
finns ett litet knep som funkar
har man rund kabel som ska skarvas så sätter man dit O ring på varje sida och en krympslang över hela skarven
först så trär man på den stora långa biten krympslan, ska räcka över hala skarven några cm på varje sida av den runda delen
sedan på med en O ring på varje kabel, 5-10mm in från där man skalat den
sedan löder man varje kopparkabel och har på krympslang på dom
sedan för man över den stora krympslangen så den går förbi Oringarna med minst 10mm
och krymper ihop allt
funkar i många år inne i cnc maskiner med kylvätska
thomas_gbg
Det va en snygg lösning med o-ring, och den kommer jag helt klart lägga på minnet.
har stulit den från reinshaw :)
dom som gör mätprober till cnc maskiner
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
När jag gjorde militärtjänst använde vi vulktejp från 3M,
först täckte man allt med vulktejpen och utanpå den
någon sorts kletigt textil band som mekaniskt skydd.(liknande sånt man lindade på bandyklubban)
Viktigt var att sträcka ut vulktejpen till halva sin ursprungsbredd och
linda med mer än 50% överlapp.
Och upprepa igen åt andra hållet.
Det höll många år utan att mäta jordfel.
(eller så höll det till något lastfartyg från östblocket råkade tappa ett ankare när dom passerade) :D
När jag jobbade med bilar i forntiden och vi skulle skarva kablage under bilar så brukade vi krimpa kontakter, fylla kontakthusen med fett (avsett för elektronik) och sedan antingen använda krympslang över, eller ibland vulktejp med, fettet var där för att det aldrig blev riktigt tätt och då skyddade fettet kontakterna.
..Men under bilen är det ju inte tryck som är problem.
Henry
Inlägg av Henry »
Kör själv med silikon, håller för evigt och klarar stora rörelser utan att spricka, lossna eller gå sönder.
tallrot
Inlägg av tallrot »
Stort tack för alla tips, jag tänker att skarva med fiskögon och sen dränka det i smältlim borde väl göra det vattentätt? :D
Smältlim är ganska stelt vid kyla. För att hålla vattentäthet ska det vara en flexibel hölje.
Om du ska dränka pumpen, hade JAG nog skaffat lite silikon av typen som härder utan att utveckla ättiksyra. Sedan när det är härdad, hade jag dragit över en krympslang och värmt lagom till det hade krumpat nog.
å andra sidan liiten pump 3v
hur länge ska det hålla?
månader eller år?
det värsta som kan hända är att kablarna ärgar sönder
dyrare saker och jobbigare att göra något åt det blir för mig bättre arbete
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vaselinfyllda fiskögon röstar jag på.
Funkar det för slingan till robotklippare så funkar det nog åt en liten pump.
Protte
den slingan är väl sällan nedsänkt i vatten dock ?
