tv med vriden bild....
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Min 32" widescreen CRT tv har tyvärr blivit utsatt för ett kraftigt magnetfält
från en PA högtalare. Nu har bilden 'vridit' sig lite åt vänster. Färgerna är rätt.
Det går att justera till viss del i menyn för bildrotation men inte tillräckligt.
Jag har provat att 'kallstarta' den flera gånger med huvudströmbrytaren
men problemet kvarstår..
några tips?
zeus
Inlägg av zeus »
jbtvservice
Inlägg av jbtvservice »
Det du kan göra är att "lossa" h/v-oket på bildrörshalsen. Markera för säkerhets skull ursprungspositionen. Känns alltid bra att veta var den satt från början. Jag brukar lossa oket genom att använda sågbladet till en stålsåg. Stäng av tv:n och "såga" dig genom gummit som sitter på 4 ställen på bildröret. Lossa stålbandet med en insex eller skruvmejsel.
Sätt på tv:n och justera bilden till rätt läge. Skruva fast stålbandet.
/janne
anlamotte
det känns lite riskabelt att börja såga i tv:n... :)
kan det fungera med en sådan avmagnetiseringsspole som
det pratades om i länken jag fick av zeus....?
Dessutom är jag inte säker på att bilden verkligen är helt
vriden. Det kan även vara så att vänstersidan av bilden har
'dragits' ner lite men högersidan är ok..
Marta
Inlägg av Marta »
Avmagnetisera istället och skaffa en servicemanual om det inte hjälper. I varje fall om det ären finare TV som man inte kan kasta på tippen hur som helst. Avlänkningsspolarna är fabriksmoterade där de skall vara, man varken skall, kan eller behöver jusera deras placering.
