Problem med Marshallförstärkare
Britterik
Inlägg av Britterik »
Hej,
Jag har en Marshall JCM2000 TSL med ett problem kopplat till effektloopen. Högspänningssidan i förstärkaren fungerar fint, så gör även den elektronik som styr reläer för att byta kanaler, alla potentiometrar fungerar samt fjäderreverbet.
När effektloopen kopplas in så får jag bara ett högt brum ut ur högtalarna och ingen signal går igenom. Jag tänkte att det är relaterat till någon form av kortslutning till jord. Efter lite mätningar i den delen av kretsen som likriktar ca 50v AC till +/-28v och slutligen till +/-15v upptäckte jag att spänningen bara uppgår till ca +/- 7.5v. Detta är uppmätt vid R23/R22 i detta kopplingsschema (CON2 leder från transformatorn):
https://www.drtube.com/schematics/marsh ... 20iss6.pdf
Jag mätte alla komponenter kopplade till +/-15v ledningarna för kontinuitet och kunde inte hitta ett fel. Jag bärjade då rycka kontakterna till de andra korten som matas från detta och när jag ryckte CON3 (längst till höger), återgick spänningen till det normala igen.
CON3 leder till CON16 på detta kort:
https://www.drtube.com/schematics/marsh ... 20iss4.pdf
Jag har nu kört fast i felsökningen. Jag har kollat alla kondensatorer och transistorer för kontinuitet och inga visar på kortslutning. RC4558 och TL072 vet jag inte om jag kan mäta i kretsen men inga av dem verkar vara kortslutna. Pin 5 och 6 på CON16 leder +/-15v så jag antar att det är där någonstans felet bör vara? Pin 4 är jord. Jag har inte mätt motstånden, bara kollat att de inte är kortslutna.
Om spänningen sjunker sådär, tillsammans med det höga brummet, är det rätt att tänka att pin 5 eller 6 kortsluts till jord någonstans?
Hjälp mottagges tacksamt :)
breflabb
Re: Problem med Marshallförstärkare
Inlägg av breflabb »
Högst troligt är det elektrolytarna som är dåliga till den spänningen
dom är nog ganska tomma
vilken TSL nummer är det du har?
ghu
Inlägg av ghu »
Mät spänningarna över C16 och C18.
Mät både med multimetern inställd på AC och DC.
Ha CON3 ansluten vid mätning
Britterik
Hej,
Tack för snabba svar!
Över C16: AC=61v DC=28v
Över C18: AC=1.4v DC=1v
Antar att det är C18 slm är dålig?
Det är TSL122, issue 20 på korten, men kopplingscheman stämmer bra.
ghu
Inlägg av ghu »
Diodmät dioderna D1-D6.
Britterik
D1: Framspänning visar 711 / Backspänning OL
D2: 713 / OL
D3: 711 / OL
D4: 705 / OL
D5: 708 / OL
D6: 715 / OL
Antar att multimetern visar mV men jag är inte hundra.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du en värmekamera, kan du se var energin dumpas någonstans.
Britterik
Bra idé, ska kolla om det finns en på jobbet.
Gällande de elektrolytiska kondensatorerna, är det rimligt att byta ut dem baserat på mätningarna av dioderna ovan?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Hmm, gör om mätningen, jag hoppas du inte har 61V AC över C16.
Britterik
Ok, kollar ikväll.
Tack igen för era svar!
ghu
Inlägg av ghu »
Dioderna verkar hela.
Men det känns som om det är något skumt med dina mätningar.
När du gör om mätningarna sätt multimeterns Com-kabeln på "jordpunkten" mellan C16 och C18.
Mät sedan DC-potentialerna med tecken på C16,C18, C20 och C21.
Dra sedan ur CON3 och gör om mätningarna.
Britterik
Tack för ert engagemang!
Com på multimetern kopplad till negativa polen på C16.
DC-mätningar
Med com3 ikopplad:
C16: 27.7v (57.2v AC uppmätt igen)
C18: -28.6v (0v AC)
C20: -8.8v
C21: 7.5v
Utan com3 ikopplad:
C16: 28.1v (61v AC uppmätt igen)
C18: -29.0v (0v AC)
C20: -15.1v
C21: 15.3v
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
C16 kan inte må bra i det läget, frågan är om det är enda problemet...
Britterik
Med AC över C16 måste väl någon/några av dioderna vara dåliga?
ghu
Inlägg av ghu »
I brist på värmekamera så kan du känna med fingret på de 5 operationsförstärkarna på kortet med CON16. Var försiktig om det är varmt
