Någon som har programvara till en MAX CPM100HE skrivare
Kan det finnas någon som har programvara och drivrutiner till en gammal MAX CPM-100HE Etikettskrivare liggande på någon disk?
pi314
Re: Någon som har programvara till en MAX CPM100HE skrivare
Inlägg av pi314 »
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Går ofta under märket Lighthouse, så testa att använda det som sökord.
Gjort det, ingen lycka, får betala runt 10K för att få en licens, på en skrivare jag köpt en gång i tiden, dvs jag har i teorin licens till den.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
https://wis.max-ltd.co.jp/int/bepopregi ... p_driv.php
Drivrutiner och mjukvara för CPM-100E m.fl.
Jag testade att ladda ner, krävde ingen inloggning.
Om mjukvaran kräver licens men drivaren hittar din skrivare borde du kunna använda ett annat program genom att ställa in utskriftsstorleken?
Skrivaren är lite speciell, då den har en kniv, som skär till etiketten i valfri storlek och form.
GeekJoan
Admin
Ta kontakt med https://acgnystrom.se/ så kanske de kan hjälpa dig.
Har redan pratat med dem, de har inga av de gamla programvarorna kvar, och jag känner inte riktigt för att hysta upp 10k, eller så för ny programvar, för då får skrivaren gå till återvinning i stället.
Har testat en massa nu, ingen verkar fungera som den skall, dessutom en hel jäkla massa pengar i licenskostnader.
