Mått på Tormek T8
Borre
Mått på Tormek T8
Inlägg av Borre »
Hej,
Antar någon har en Tormek T8 här, och hoppas i så fall att någon skulle vilja hjälpa med några mått på en Tormek T8.
Måtten jag vill ha är hur fästena för slipstödet är i förhållande till centrum på axeln. Gjorde en liten snabb paintskiss, det till höger ska föreställa axeln och fästet sett från sidan.
Det behöver såklart inte vara extrem noggrannhet. Orkar du även ta samma mått även på det "liggande" fästet så uppskattas det, men främste det andra.
Tack på förhand! :)
90kar08
Re: Mått på Tormek T8
Inlägg av 90kar08 »
Tror det är en T8 pappa har, ska dit imorgon och kan mäta om jag kommer ihåg det.
Är dock inte riktigt med på vilket mått det är du vill ha... :humm:
Edit: Jo jag tror jag fattar nu :D
Borre
Inlägg av Borre »
Schysst isf :)
Ja utgå från centrum av axeln, cc mått åt höger/X-led mellan centrum axel och centrum hålet för slipstöd.
Uppåt/Y-led centrum axel till ovankant av hålet för slistödet.
På samma vis för den andra om du/nån orkar som sagt.
Inget bråttom på något vis, många har ju annat för sig nu...
Vi kör belöning på 100kr för den som fixar det, det är ju ändå jul snart :wink:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nu har jag försökt mäta, inte helt enkelt när slipstenen sitter på plats men här är måtten så noga jag kan mäta:
Till övre fästet: x-led 50mm y-led 75mm
Främre fästet: x-led 82mm y-led 41mm
Någon belöning behövs inte, känner du att det det behövs så skänk till något lämpligt ändamål istället :)
Borre
Inlägg av Borre »
Tack! :D
