ttl och rs232
netbear
ttl och rs232
Inlägg av netbear »
Hej
Nån som kan förklara skillnaden mellan ttl och rs232?
/Björn
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
grovt så kan man säga att ttl ligger på 5 volt och rs232 använder sig av 12 volt i sina nivåer
TTL:
nolla är all spänning upp till 0,4 volt
etta är all spänning ner till 2.4 volt
cyr
Inlägg av cyr »
Och i RS232 är en etta c:a -5 till -15V och en nolla är +5 till +15V.
Fast i praktiken brukar det funka med bra 0/5V till en serieport, så det räcker att invertera bitarna för att omvandla från TTL till RS232. Om man ska göra det ordentligt kan man t.ex. använda en MAX232.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Har av erfarenhet märkt att vissa bärbara datorer samt stenålders-PC kan ha problem med att tolka 0 volt som etta.
Någon som kan bekräfta hur det ligger till?
erixon
Inlägg av erixon »
RS232 standarden säger att 1 ska vara mellan -25volt och -3volt....
och 25volt till 3volt för en nolla så spanet är ganska stort =P
Så en del gamla PC klarar inte av att tolka 0volt som 1 .. :doubt:
