USB C PD
newbadboy
USB C PD
Inlägg av newbadboy »
Finns det ngn "enkel" krets som kan förhandla fram 5V 3A eller t.om upp till 20W.
TI har kretsar men de kräver alla ngn form av I2C kommunitkation.
Hittade en skummis kina krets som verkar sköta lite det jag är ute efter men känner mig inte bekväm med dessa varianter.
https://en.hynetek.com/2613.html
janno
Re: USB C PD
Inlägg av janno »
Wihelm
Re: USB C PD
Inlägg av Wihelm »
Om du bara behöver 5V 3A så ansluter du CC1 och CC2 till GND via varsitt 5.1k motstånd. Viktigt att du använder ett eget motstånd till CC1 och CC2
CC1-5.1k-GND
CC2-5.1k-GND
newbadboy
Re: USB C PD
Ahhhh hoppades det skulle vara såpass enkelt. Tipp topp.
newbadboy
Re: USB C PD
janno skrev: 4 oktober 2025, 19:01:54 Dessa är ju redan en färdiga moduler och klarar 3A:
https://www.electrokit.com/usb-pd-strom ... kort-5-20v
https://www.electrokit.com/stromforsorj ... sb-c-5-20v
Vet att det finns färdiga moduler men ska bygga en labbgrej.
ToPNoTCH
Re: USB C PD
Inlägg av ToPNoTCH »
Schemat till modulen finns lite längre ned på sidan som Electrokit länkar till
https://learn.adafruit.com/assets/124712
Så det är ju bara att kopiera kopplingen till din egna lösning.
newbadboy
Re: USB C PD
Ja jag såg den sen. Den är klockren och man kan ställa iC mha av motstånd o slippa mcu.
Klockrent helt enkelt.
Absolut enda lite tråkiga är att konstigt nog verkar inte digikey och likande ha kretsen utan man får väl skaffa den på ebay eller så
newbadboy
Re: USB C PD
Fast nu när jag hunnit titta närmare på det är det inte riktigt vad jag vill ha.
Jag tänker att jag vill koppla en USB "power mottagare" tex en telefon eller annan lämplig pryl till mitt Labb supply. Då vill jag ha en dongel mellan som sköterförhandlingen så att den anslutna prylen kan dra max effek.
Denna förhandlar ju med en redan färdigt powersupply så att säga
Specifikt heter det nog PD souce controller!
Re: USB C PD
I så fall måste det du söker kunna styra ditt nätagg.
"Alla" telefoner provar hur mycket ström de kan dra på 5V ifall de bara får 5V utan datasignaler anslutna. För att ladda med mer än 10W (5A 2A) så förhandlas högre spänning fram, och du får inte lägga på den högre spänningen förrän förhandlingen gjorts (och måste byta tillbaka till 5V om vissa förhållanden föreligger. Minns inte detaljerna men kanske att datakommunikation upphör och/eller att ingen ström dras).
Wihelm
Re: USB C PD
Inlägg av Wihelm »
Eller köpa en usb-c datorladdare eller två så behöver du inte fundera mera. Finns med olika effekter.
Har det vid mina labbänkar. En USB-C grej tryck i laddaren, klart!
newbadboy
Re: USB C PD
Wihelm skrev: 4 oktober 2025, 20:04:08 Om du bara behöver 5V 3A så ansluter du CC1 och CC2 till GND via varsitt 5.1k motstånd. Viktigt att du använder ett eget motstånd till CC1 och CC2
CC1-5.1k-GND
CC2-5.1k-GND
En liten fråga. Min dongel ska kunna lämna 5v/ 3A till en ansluten enhet. Ska jag koppla CC till jord eller VCC? Blev lite osäker då jag sett båda varianter. Men det beror kanske på om man är på Sändar eller Mottargarsidan så att säga.
Wihelm
Re: USB C PD
Inlägg av Wihelm »
Detta gäller för "dum" mottagare som vill ha 5V och max 3A från ett USB-C supply.
Finns speciella 6 pins endast power USB-C kontakter kretskorts montage.
https://gct.co/usb-connector/list?style ... contacts=6
newbadboy
Re: USB C PD
Ja precis detta jag sett. Det är faktiskt precis en en av de usb kontakterna jag valt. USB4140 :)
Hittade en bild på nätet. jag vill alltså vara Power supplyet. DVS DFP enl bilden nedan så då är det väl Pullupps jag ska ha eg?
