Bra, Uppladdningsbara, icke köldkänsliga AA-batterier
Snoris
Inlägg av Snoris »
Jag har en gammal Garmin Outdoor GPS som planerats monteras på snöskoterstyret i vinter.
GPsen drivs av 2 st AA-batterier.
Mitt problem är att de batterier jag testat tål kyla väldigt dåligt varvid GPSen slocknar när enheten kylts ner..
Det finns inga supermega Litiumbatterier med inbyggd överladdningskrets vars formfaktor motsvarar vanliga AAbatterier?
Eller finns det andra uppladdningsbara AA-batterier som funkar riktigt bra vid kyla?
Jag vill även kunna koppla in USBladdkabel i GPSen för att ladda när jag kommit hem.
Tack på förhand.
Haralt
Re: Bra, Uppladdningsbara, icke köldkänsliga AA-batterier
Inlägg av Haralt »
Storleken AA finns litiumjonbatteri. XTAR 1,5 V uppladdningsbara storlek Mignon dvs AA.
https://www.reichelt.com/se/de/shop/pro ... ack-346452
och laddare för dem(denna laddare har jag och 12 st XTAR 1,5 V AAA Litiumbatterier):
https://www.reichelt.com/se/de/shop/pro ... aaa-346449
Det står inget i databladet om vilken som är lämpligt arbetstemperaturområde för dessa batterier.
Marta
Inlägg av Marta »
Riktiga NiCd, alltså inte NiMH, fungerar hyfsat att urladda (inte uppladdning) i kyla. De finns att få tag på trots miljötomtarna. P.g.a. dessa behöver Du ha hjälp av någon med registrerat företag för att kunna köpa dem.
https://se.rs-online.com/web/p/aa-recha ... es/2042760
Finns fler ställen. De behövs bl.a. just för att NiMH funkar uselt när det är kallt.
petertub
Inlägg av petertub »
Snoris skrev: 22 september 2025, 16:00:49 Jag har en gammal Garmin Outdoor GPS som planerats monteras på snöskoterstyret i vinter.
Tack på förhand.
Då den sitter fast på styret kan du ladda via USB uttaget från scooterns elsystem. Du behöver en 12V > USB adapter, t.ex. en sådan som sätts i cigarettändaruttaget.
Marta
Inlägg av Marta »
NiMH funkar helt enkelt inte i kyla. Metallhydriden tappar sin förmåga att omsätta väte när det är kallt. Batterierna tar skada och de kan även läcka. Det finns specialceller för kyla, men de är miljösurrogat. Det skall vara giftiga NiCd när det är kallt.
Snoris
Inlägg av Snoris »
Mycket bra svar, tack för det. Här kommer följdfrågor.
Litiumjonbatterier, kan jag ladda dem på plats i GPSen med tillhörande miniUSBkabeln eller medför det risk för brand?
Detsamma gäller NiCd batterier, kan jag ladda dem på plats som vanligt mha miniUSB?
Ja, man kan smidigt montera Cigarettändaruttag i handsfacket, finns färdiga borrmallar och avsäkrade kablage att koppla in sig på men jag vill inte ha en extra kabel som riskerar att fastna i grenar mm samt kommer snö lätt tränga i handsfacket av glipan som då blir.
