växelrelä
växelrelä
Har sett ritningar på ett växelsrelä. Men jag kommer inte ihåg vart.
Det ska fungera så att: en puls= att relät drar. en puls till relät släpper.
Jag har för mig att det var några tranistorer, kondensatorer och motstånd.
Det ska anvädas till 12 volt
Det ska tilläggas att jag har sökt som en galning.
Är det någon som vet hur det ska kopplas???
Elller kan man koppla ihop två relän för att få den funktionen???
- lord_dubbdäck
Om brytarna (knapparna) som ska styra har växlande kontakt (on-on i båda lägen) och reläet har en ekstra kontakt, är det lätt att lösa.
Koppla ON-brytaren i serie med reläspolen så relät drar när du trycker. Koppla sedan en utav relä-kontakterna i paralell med ON-brytaren, så den övertar rollen som ON-knappen hade efter att du släppt den(hållkrets). OFF-knappen måste ha brytande funktion, och kopplas bara i serie med kretsen så den bryter både ON-knappen och hållkretsen.
Om du vill styra med elektronik, kan du titta på en RS-vippa (Set Reset), t.ex 4044.
Det var lite fel som jag skrev, det är en sk. toggle funktion du menar:
http://members.tripod.com/~schematics/toggle.htm
