Koppla brytare till CNC shield
cazz
Inlägg av cazz »
Efter har stått stilla i ett antal år så fick jag äntligen suget att göra klar min CNC maskin.
Jag har kommit så långt att jag kan testa den lite och tänkte kanske göra det i helgen och använda biltemas multiverktyg för att testa lite.
Men innan jag gör det så tänkte jag få dit end brytarna och när man googlar på nätet (Även frågat ChatGPT) så verkar det finns ett antal olika sätt.
Det jag har gjort är att jag har satt ihop dom två och två parallellt så det kvittar om exempelvis X+ och X- går ihop så skickas det i samma kabel.
Men nu till min stora fråga, hur kopplar jag in den i Shield?
Ska jag använda bara använda de två trådarna (Svart och grönt) eller ska man använda alla 3?
cazz
Re: Koppla brytare till CNC shield
Inlägg av cazz »
/Update
En lite uppdatering då jag har kommit en bit på vägen :)
Jag kopplade in svarta och den gröna i X+ och röd i 5+.
Skrev in kommandot
$21=1
för att aktivera limits.
Den stannar upp när brytaren trycks in, dock måste jag rycka ur kablarna ur brytaren för att kunna manuellt flytta X så brytaren inte förbli intryckt och sedan koppla tillbaka den.
Samt i konsolen så säger den att den inte kan öppna filen eller katalogen???
malman
Inlägg av malman »
Behövs nog lite mera info för att någon skulle kunna komma med ideer...
Typ vad är det för breakout kort, vad är det för kontrollsystem osv... och hur är det kopplat...
Generellt hajjade jag till när du nämnde paralellkopplade brytare med tre anslutningar... nu använder du iofs bara två ledare inkopplade i breakout kortet...
men om man skulle använt alla tre trådarna och paralellkopplat två omkopplare hade man eventuellt haft lite problem, då alla tre trådarna då hade kopplats samman när EN endlägesbrytare påverkades.... (om man använder tre anslutningar är det normalt för att känna växlingen från en pol till en annan)
På brytarna har man ju anslutningarna common (COM), och normally open (NO), och normally closed (NC). dvs beskrivningarna av funktion vid opåverkad brytare.
Två parallella brytare med alla tre trådar anslutna, där en står i NC läge och den andra i NO läge innebär ju att COM är kortsluten till både NC och NO kabeln...
MEEEEN det var en utvikning som trol ej är relevant i detta fall....
En fråga i sammanhanget är om kontrollsystemet verkligen behöver eller ens bryr sig om både brytarna för korrekt funktion....
Om man ser dem som limitswitchar så kan kontrollsystemet stoppa om det av felaktig anledning positionerar utanför max fysiskt område.
kan teoretiskt ske om man kör med tex stegmotorer och inte 'homat' på rätt ställe, eller om man tappat steg... eller fel konfigurerad maskin.. Annars borde inte maskinen tillåta dig att kommendera den till position utanför limitarna... dubbla limit brytare på en axel gör nytta om man tror att systemet kan tappa bort sig och köra utanför området.....
Används switchen som homing, så är det ju för att registrera en känd punkt för kontrollsystemet vid uppstart, tex vid fysiskt X-min, och kanske sätta X-mätskalan till noll eller lämplig referensmått.
Där behövs ju inte den andra switchen.....
Ofta används homing- respektive limit- brytare som benämning lite felaktigt hipp som happ...
Men på en std stegmotor konstruktion är nog det vanligaste att man vill ha homing brytare, som styrsystemet kan använda vid uppstart för att veta var man är positionsmässigt, o sen kör död räkning relativt....
Min erfarenhet är att Limitbrytare mest används på större servo system, då som skydd mot fel vid förlorad positionering.
Hursom... är det servo eller stegmotor drift på din setup?
cazz
Inlägg av cazz »
Hej och tack för ditt svar.
Hmm såg inte att du hade svarat :)
Jag kör Arduino DUO med CNC Shield (Vet inte vilken version)
Jag kör med stegmotorer.
Enda anledningen att jag kör med brytare är att hindra XYZ går får långt.
malman
Inlägg av malman »
Antar då att mjukvaran är grbl...
En gissning i sammanhaget är att om du kofigurerat både min o max på samma io-pinne så blir det nog såhär...
Har inte full koll på grbl gör men logiskt borde ett styrsystem begränsa vidare förflyttning åt det håll limitswitchen representerar.
Är båda konfade till samma signal kommer den förhindra förflyttning åt båda håll...
cazz
Inlägg av cazz »
Japp det stämmer GRBL
Dock tror jag har en lösning på gång och det är att byta ut alla brytare mot vanliga klassiska med två kablar.
Sedan sätter jag den i CNC Shield
Typ
X+ och GND
Y+ och GND
Z+ och GND
De som jag har nu "läcker" så jag kan inte använda dessa som en klassisk brytare.
Just nu har jag en nödstop så jag har ingen bråska att fixa till detta men det verkar vara det enklaste :)
