Pulsräknare
spit64
Pulsräknare
Inlägg av spit64 »
jag har tänkt bygga en pulsräknare till min Mercedes där du kollar felkoder,jag har gjort en av en vanlig spänningsprovare LED typ där jag bara klippt in en brytare på minus sidan,men funderar på att bygga en som räknar pulserna så man slipper räkna blinkningarna på spänningsprovarn. Den fungerar så här att jag kopplar in den på stift 1; jord, stift 8: som går till bilens dator och där har jag 11V på detta stift där kopplar jag också in jord sidan på spänningsprovarn och mellan stift 1,8 har jag brytarn sen kopplar jag plus sidan till stift 16, där har jag 12V, sedan så trycker jag på brytarn 3 sek dvs jord då blinkar lampan på spänningsprovarn antal gånger.Jag har en som räknar positiva pulser på denna sida http://www.elektrobygg.com/katalog/sida12.pdf vad jag förstår av att det är spänning på stift 8 så måste jag ha en som räknar pulser positivt, fast jag tänkte bygga en där jag kan använda en LCD VI-509-DP-RC som jag redan har.
FRÅGA 1 :Vilken pulsräknare ska jag ha en som räknar positivt eller negativt
FRÅGA 2 : Kan jag förstöra något i bilens dator om jag använder fel pulsräknare.
Jag är ganska grön på elektronik sidan hoppas någon kan hjälpa mig.
