problem med komponenter?
Danielbeck84
Inlägg av Danielbeck84 »
Sitter med ett sådant här bygge: http://xoscope.sourceforge.net/hardware/hardware.html
Men stöter på två små problem.
Vet att det är bättre med en riktigt oscillskop men det är mer att jag ska se litte hur det funkar & om man använder det en massa så blir det att man köper ett riktigt bords oscillskop i stället
1: C2 kondensaton som ska vara på 20pF kolla på elfa & dom hade bara trimkondensator som låg i värdet 1,8-22pF. Kan man använda en 22pF i stället eller blir det för mycket som skiljer i mellan dom.
2: dioden som man skulle använda 1N914 är en produkt som elfa har slutat men & hemsidan rekomenderde en som hette 1N4148/Ph & det stog att (avvikelse i elektrika data kan förekomma)
Kolla litte i dom två data bladen & det ända jag ser som skilger i mellan dom är att 1N4148/Ph har litte högre väden än vad en andra hade i Volt & mA & sådant.
Kan det skilja sig något i funktionen av dioderna har inte läst så mycket om dioder än.
Får försöka att sätta mig med boken & läsa igenom den snart.
Henry
Inlägg av Henry »
1. Verkar vara för avkoppling så det borde inte vara katastrofalt med 2pF mer eller mindre.
2. Det är i det närmaste samma dioder så det borde gå hur bra som helst med 1N4148.
Danielbeck84
Okej var litte fundersam på hur jag skulle lösa det med 20pF en.
Tack för svaret.
Henry
Inlägg av Henry »
Vassego. :)
pagge
Inlägg av pagge »
Jag kommer inte riktigt ihåg men jag har för mig att ingångsimpedansen på oscillloskop brukar specificeras till 1 MEG paralellt med en kapacitans, kanske 20p. Det hade nånting med nån anpassning mot proben att göra har jag för mig. Isåfall kan det kanske vara bra att ha exakt 20p. 20p fås enkelt genom att paralellkoppla två st 10p
stämmer bra, det är när man kör med 10 gånger dämpning på proberna som man har en trimkonding för att kompensera ingångskapacitansen, någonstans mellan 12 och 22 pf är ok, skulle själv lagt det på 15 pf
och det finns drösvis med lämpliga kondingar i elfa
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det stämmer att oscilloscope brukar ha 1Meg och ca 15pF ingångsimpedans. Det är inget kritiskt när det gäller kapacitansen eftersom man kompenserar för den med den lilla trimmern på proben. I databladen för proben står för vilken ingångskapacitans den är avsedd för.
Danielbeck84
är kanske bäst att koppla 2 st 10pF parallent så det blir riktigt enligt ritningn.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja har du tillgång till det så är det givetvis det bästa.
Danielbeck84
Jo jag har ett littet lager på komponenter just nu. Försöker att köpa flera i samma väden när jag väl behöver så slipper jag köpa det nästa gång jag ska ha sådana komponenter
