Får väl börja med att hälsa dig välkommen till forumet.
Har ni övervägt antenntypen? En discone är bredbandlig, men där tog fördelarna med den slut och nackdelarna börjar.
En discone är något man har om man behöver en antenn som är bredbandlig, så om ni skall lyssna på flygradio, är en med litet smalare bandbredd och högre förstärkning bättre.
Jag skulle rekommendera t.ex. en 1/4 vågs GP eller en J-pinne. Båda är relativt lätta att bygga, och fungerar finemang till mottagning fastän man inte trimmar in dem.
Bild på en 1/4 vågs GP och en 5/8 vågs GP. Alla fem spröt skall vara 1/4 våg långa. Ett skall peka rakt upp och anslutas till mittenledaren på koaxialkabeln, de andra skall ha 120 graders vinkel (jämfört med den som pekar upp) och kopplas till skärmen på koaxialen.
Bild på en J-pinne. Som bilden visar, är ena sprötet 1/4 våg långt och det andra 3/4 våg långt. Mittenledaren kopplas till det kortare sprötet och skärmen till det längre. Det kortare sprötet skall inte sitta isolerat från det längre, dvs det skall vara kortslutning om man kör likström i den (vilket visserligen är förbjudet)...
Längden på det långa sprötet får vara vad som helst, det viktiga är att det kortare sprötet kommer fast på rätt ställe. Koaxialen sätts fast i mitten på det kortare sprötet (och på samma höjd på det längre) och förs upp eller ner för att trimma in den. Skall ni ha den för mottagning är detta inte så kritiskt.
En våglängd = 300/freq i MHz. För flygradio kan du räkna ut medelfrekvensen och måttsätta den för det, dvs 300/((freq1+freq2)/2).
Svaren fås i meter.
Har du fler frågor får du gärna fråga dem.
Om du absolut vill bygga en discone, vilket inte är den optimala antennen i detta fall, kan jag väl ge instruktioner till det också.
