Hejsan,
Ok, hjälp. detta är väl inte direkt en lättis och svara på. Men om någon ser något direkt fel eller har ett förslag på vad man kan göra för att komma vidare, så mottages detta tacksamt.
Försöker få igång en LVDT sensor synchronous demodulator. Allt är byggt på ett 2 lagers prototyp kort med smd. När jag kopplar in LVDT sensorn så får jag ett rippel på utspänningen runt 4 mV
Detta rippel är alldeles för högt då utsignal skall vara mellan 2,4mV - 60mV, beroende på var sensorn har för position.
LVDT sensorn:
Primary 56 ohm / 10mH
Secondary 550 ohm / 63mH
Vet inte riktigt vad jag skall göra mer
Har labbat med att ändra förstärkningen 33 till 5 R19,R18=5k & R37, R45=1k = lite bättre
Ändrat frekvens från 990hz till 1,11khz
Testat att rigga en oscillator och köra utan LVDT rippel runt 1 mV
Förstärkning nu isch 7 * 5 fortfarande rippel på runt 4 mV
Så ser du något? annars så slänger jag alltihopa.
LVDT Demodulator funkar inte
