Jag har fått i uppgift av datorläraren att fixa en skrivarserver med linux av ett gammalt moderkort, han tipsade mig om att det finns ett linux som bara går med en diskett, vilket jag försöker hitta nu. Men det finns så många så att jag vet inte vilken jag ska välja.
Kan någon hjälpa mig?
Jag är en rätt så ny nybörjare och vill helst ha något enkelt, men samtidigt utmanande .
såg att ett komma i slutet på länken råkade komma med, ta bort det och det borde funka. Fast då du inte ska ha någon hårddisk så ändrar det en hel del (kunde ha varit rätt bright att säga det lite tidigare men men)...
Då finns 2 alternativ som jag ser det... antingen att du försöker få tag på någon Linux dist med det du behöver och kör inte det på något NIC Bootrom (kan bli rätt svårt då jag tror att det inte kommer få plats).
Alternativ 2 är att du laddar Linux via nätverkskortet typ Etherboot eller liknande dock är det ganska klumpigt.
Men försök att kompilera ett Linux och ladda in det på något NIC bootrom det är nog din bästa chans såvida någon annan inte kommer på något annat.
Jag har använt den till lite olika projekt med framgång.
Det är "Bering uClibc" varianten jag använt.
EDIT:
Kolla här http://pigtail.net/LRP/printsrv/ !!!
En tutorial som beskriver det du vill göra.
Men jag skulle rekomendera att använda leaf istället för lrp.
Jag försökte först med guiden på http://pigtail.net/LRP/printsrv/ och följde guiden men fick inte deras program att fungera, den skrev bara ut konstiga tecken. Jag har testat med både med HP LaserJet 1100 och Panasonic KX-4420, men med samma resultat.
Jag hade nu tänkt att i stället försöka med Freesco, Leaf eller Floppix, men jag har ingen aning om hur man ska göra för att få det att fungera? Kan någon hjälpa mig? Om det även går att använda USB-porten med disketten är det utmärkt!
