Vippa?
platinum
Vippa?
Inlägg av platinum »
Såhär ser ju en vanlig vippa ut: http://www.laddaupp.nu/bilder/Vippa.JPG
Men jag skulle vilja bygga ut den så att den blir 4-5 "kanalig" om ni föstår vad jag menar? Går detta över huvudtaget? Det ska bli till ett projekt som kanske kommer upp på forumet senare :)
Tacksam för hjälp 8)
EDIT: Transistorerna är: BC107
har för mig att det funkar, tror att jag såg det i ritningar för en heltransistoriserad radiostyrning
men det beror lite på vilken funktion du vill ha på den
om det är typ rinnande ljus så var det så
vill du i så fall göra livet enkelt för dig så kolla efter en 4017 ic
platinum
Den ska fungera ungefär såhär: Man trycker in första knappen och den aktiverar en transistor istället för en diod, samma sak på alla 4. Varför jag skulle vilja göra såhär är att annars skulle jag behöva en 4-polig switch 8)
babbage
Inlägg av babbage »
Bilden föreställer väl inte riktigt en vippa. Om både S1 och S2 är öppna får ingen av transistorerna basström och kan leda.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Undvik huvudvärk... köp en bunt 74LS279, 4043 eller 4044 istället :)
platinum
Hur sulle man koppla dom i sånna fall?
babbage
Inlägg av babbage »
Jag var kanske lite för snabb att avvisa det som en vippa. Om du ser till att undvika att båda brytarna är öppna samtidigt är det OK. Dvs att normaltillståndet för brytarna är att båda är stängda. Sedan styr man vilken transistor som ska leda genom att tillfälligt öppna EN brytare.
Ursäkta förvirringen.
platinum
Jo, men jag måste ha fler "kanaler" på den. Så att jag kan välja mellan 4 lysdioder :)
Marta
Inlägg av Marta »
Du menar något som fungerar som knapparna på en gammal radio, när en trycks ned så hoppar den ut som redan är nedtryckt? För fyra knappar behöver Du då 2 vippor, diodmatris till knapparna för att ställa dem plus avkodningslogik för att få utsignalerna. Eller slopa allt detta och ta en PIC.
platinum
Så det går inte att bara "serie koppla" två vippor på något sätt?
Marta
Inlägg av Marta »
Nej, det är svårare än så. Två vippor kan representera fyra alternativ. Med dioder från knapparna så kan de ställas i ett av de fyra lägena när denna knapp trycks ned. Sedan krävs det fyra grindar för at dela upp det i fyra signaler på nytt för att kunna driva fyra olika saker. Tänk vad mycket enklare det var förr med mekaniska knappar...
babbage
Inlägg av babbage »
Bara du ser upp med hold-time kravet kanske något som följande skulle kunna fungera:
Använd en 7475 (4 st data latchar): http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/giicm/7475.txt
Koppla ett pull-down motstånd till alla data-ingångar (1D1,1D2,2D1,2D2)
Koppla en brytare från VDD till varsin ingång (S1-1D1, S2-1D2, S3-2D1, S4-2D2)
Koppla ihop och koppla ett pull-down motstånd till kontrollingångarna (1LE, 2LE)
Koppla en diod från varje data ingång till de ihopkopplade kontrollingångarna (anoden till dataingången).
Nu har du fyra utgångar på 1Q1,1Q2,2Q1,2Q2.
Komponenter: 7475, 5 motstånd, 4 brytare, 4 dioder
Om inte flera utgångar får bli höga samtidigt om flera brytare är till kan man lägga till mera logik som fixar det.
EDIT: Det ska vara ett pull-down motstånd till varje data-ingång, alltså 4 st.
