mazak , editera program på datorn
har tillgång till modern mazak fräs, vill kunna ta ut iso program därifrån, editera och få in igen, men det gick inte rakt av, fick tre filer och ändra bara den med g/m kod och föra tillbaka gick inte
någon som vet hur man gör på smidigt sätt?
Re: mazak , editera program på datorn
Hur löser ägaren problemet?
det gör dom inte, dom kör mazaks egna programverktyg eller cam , inte iso
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Vilken version av Mazatrol är det?
måste kolla, men högst något år gammalt
Använder du samma dator och mjukvara som ägaren gör?
nix, dom kör med cam, jag vill kunna använda iso
cinc
Inlägg av cinc »
Jag antar att Säter syftar på mjukvaran för kommunikation mellan PC-maskinen.
Ja, det är kommunikation och kabel jag tänker på.
usbminne
får fil som inte tål att ändras på och lämnas tillbaka
eller rättare sagt en bunta filer, fick med mig usbminnet nu så jag ska kolla lite närmare
cinc
Inlägg av cinc »
Jaha, men har inte maskinägaren ett CAM-program i en PC?
Isåfall borde det gå kör in ditt ISO-program den vägen.
Eller ligger CAM-programmet i styrsystemet?
Utveckla gärna lite mer hur det görs idag!
dom kör sitt race med cam
jag skulle vilja kunna skriva iso program hemma och köra några saker på smidigt sätt
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det troligaste är att du har att göra med ett dialog skapat program paket och det lilla jag vet om detta är att det bara kan editeras i program som har stöd för dialog systemet.
Varför vill du editera programmet på ett annat sätt än vad företaget gör?
nix iso
, inta mazak dialog
vill kunna göra program hemma och ta med till maskin och köra där
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
i så fall får du tyvärr sätta upp samma mjukvarumiljö hemma.
Är det så att arbetsgivaren vill att du jobbar hemma med att ta fram jobb filer till maskinen, så borde det inte vara ett problem med mjukvaran.
Vad är det för Mazak maskin som du jobbar med?
