Hej
Jag tror att den här dioden är paj, vilket verkar ha gjort att tre andra ljus i från samma trafo inte heller har fungerat.
Det är lite brunt, bränt, korrosion vid båda polerna.
Men jag hittar inte i affären den exakta lampan, så tänkte om man kunde ersätta själva dioden med lite lödning - vad tror ni?
Vart kan man i så fall köpa leden? Verkar vara en 3000K 3,5w 350mA DC
EDIT: moderator kan flytta till rätt forumdel (Optokomponenter)
Byte av diod i spotlight/downlight
Re: Byte av diod i spotlight/downlight
Tipset är också att lägga in bilden lokalt i forumet.
Men kan du hitta rätt diod och det är den som är paj så går det ju att byta, vet inte hur man får tag i värmeledande lim dock men det går säkert.
Jag har gjort motsvarande byte på flera armaturer. Istället för lim använde jag värmeledande dubbelhäftande tape vilket fungerat utmärkt.
Kan vara lurigt att hitta motsvarande LED, själv letade jag länge men hittade till slut på AliExpress.
Tack för tips! Det står några siffror på LED, provade söka men hittade inte direkt.
Fortsätter leta
