Varvtalsteglering med PWM
Tisselhala
Inlägg av Tisselhala »
Hej
Skall reglera fläkthastigheten på min traktor som har två separata fläktar. Kan jag använda en PWM enhet för att driva båda, Max ström per fläktmotor är 10A. Den PWM jag tänkt mig klarar 40A kontinuerligt. 15 khz pulsfrekvens,
Hazze
Re: Varvtalsteglering med PWM
Det går - kanske.
Vilken typ motor finns i fläktarna?
Är det borstade motorer? Då kan det fungera riktigt bra - om du bara kommer ihåg att det SKA finnas en diod över motorn (katod mot +) o den diod ska klara minst 10A.
Tisselhala
Det är borstade likströmsmotorer. Skyddsdioderna är ett bra tips. Trodde i och för sig att PWM-enheten var internt skyddad då den är avsedd för borstade motorer.
Hazze
Helt klart kan PWM-regleringen ha de dioder - men jag har inte typ eller liknande så ett datablad kan jag inte kolla.
Men är dioderna på plats är det bra.
agehall
Inlägg av agehall »
Den interna dioden är oftast inte tilltagen för att klara PWM på en motor. En extern diod är en extra (och billig) försäkring.
ghu
Inlägg av ghu »
Det kan vara bra att veta att vid 15 kHz PWM så är standarddioder avsedda för 50 Hz likriktning ej lämpliga som frihjulsdioder.
Leta efter fast recovery dioder med lågt trr.
Det är också viktigt att fram- och returledaren till fläktmotorn ligger nära varandra.
