Linux: socat - hur att få virtuell serieport att fungera?
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Meningen är att kunna förlänga/"läsa av" serieporten från annan PC, alltså en fysisk serieport på ett ställe och program som använder serieporten på annat ställe. Tröttnade på att springa mellan datorer så jag testade med terminal/telnet till/från serieporten för att se vad som fungerar.
Det är Ubuntu Linux.
Testade virtuell serieport, öppnade 2 terminaler och "GTKTerm"
Den ena terminalen:
telnet localhost 1111
Den andra terminalen:
sudo socat PTY,link=/dev/ttyACM0,echo=0,perm=0777,raw TCP-LISTEN:1111
Seriporten fanns visade GTKTerm men får ingen dataöverföring, någon som lyckats få till en virtuell serieport som fungerar?
Något som däremot fungerade:
På ena datorn:
sudo socat /dev/ttyS0,raw TCP-LISTEN:2345
På andra datorn:
telnet <andra datorns ip-adress> 2345
Här visade en terminalen data från serieporten (via telnet)
Sanoj
Re: Linux: socat - hur att få virtuell serieport att fungera?
Inlägg av Sanoj »
Jag använder Python-paketet pySerial, som stöder RFC 2217, för att fjärransluta serieportar:
https://pyserial.readthedocs.io/en/late ... e-rfc-2217
https://pyserial.readthedocs.io/en/late ... s.miniterm
https://pyserial.readthedocs.io/en/late ... ml#rfc2217
Den stora fördelen med RFC 2217 är att du kan ställa in bithastighet, paritet, osv. från den fjärranslutna maskinen.
På Ubuntu så kan du installera pySerial med kommandot nedan:
sudo apt install python3-serial
Jag föreslår att du lägger till användaren på datorn med den fysiska serieporten till dialout gruppen. Då slipper du använda sudo för program som använder serieportar.
sudo usermod -aG dialout $USER
Kör kommandot nedan på datorn med den fysiska serieporten:
python3 /usr/share/doc/python3-serial/examples/rfc2217_server.py /dev/ttyS0
Kör kommandot nedan på datorn som skall fjärransluta:
pyserial-miniterm rfc2217://<andra datorns ip-adress>:2217 <önskad bithastihet>
