Hitta rätt SMD kondensator
Jag har några kondensatorer som jag behöver lite hjälp med att identifiera.
    Diameter   Höjd
1:  10 mm      12,4 mm
2:  10 mm      12,4 mm
3:   8 mm      11,7 mm
4:   8 mm      10,4 mm
5:  10 mm      10,6 mm
(Höjden kan man ta med ett par korn salt.)
Kapaciteten borde ju vara 1200, 1500, 180, 470 och 470.
Men spänning?
Och storlek? Jag vet inte hur sånt anges. Här har jag mätt aluminiumkåpan.
edit:
Kan passa på att nämna att de sitter på ett grafikkort som gett upp.
Jag har mina aningar om att det är tre st (bl.a nr 5) vid ena spänningsregleringen som är boven, men jag har tänkt beställa en hög av varje för säkerhet skull.
(Grafikkortet är ett WinFast A310 Ultra. (LR2952 Rev A.) Kondingarna jag misstänker sitter precis till vänster om den stora spänningskontakten.)
Pucco
Re: Hitta rätt SMD kondensator
Inlägg av Pucco »
1, 2, 3 är OS-CON organic polymer solid elektrolyt med extremt låg ESR och kan inte bytas till annan typ. https://na.industrial.panasonic.com/pro ... ries/91069
Spänningen står på sista raden.
1. 1200µF 4V
2. 1500µF 2,5V
3. 180µF 16V
4. 470µF 16V standard låg ESR elektrolyt.
5. 470µ 6V, troligen organic polymer kondensator om man tittar på förhållandet mellan mekanisk storlek - kapacitans - spänning. Kan vara Lelon polymerkondensator som har grön text.
Storleken har du fått rätt.
Tack! :tumupp: :tumupp:
Då bör jag nog kunna hitta dem.
(Ska bara försöka komma på vad det var mer som jag behövde beställa.. :humm: )
