Problem med digitalt bilslutsteg!
Hej..
Har ett litet problem med ett slutsteg.
Det gäller ett Ground Zero GZHA 1.1200D.
Det började med att det inte kom nåt ljud ur steget, så jag tog en titt i bagaget för att jag trodde att någon kabel hade hoppat ur eller nåt liknande, men allt var i sin ordning..
Så jag slog till slutsteget lite löst med handflatan, då startade det utan problem. Ska väl tilläggas att slutsteget startade som det skulle förut och gick inte i protect-läge men det kom inget ljud.
Hursomhelst, jag öppnade upp slutsteget och upptäckte att två ben till en dubbeldiod (?) hade gått av samt att det såg ut som att det hade varit någon form utav överslag vid dioden.
På dioden står det "CTU-2R" på första raden, och på andra raden står det "29N27"
Sen är det en liten bild på dioden som ser ut ungefär såhär:
Antar att det är nån form utav dubbeldiod eller liknande..?
Någon som kan hjälpa mig att hitta en sådan här, eller en ersättare..?
MVH Sebastian
MVH Sebastian
Det verkar vara en dubbeldiod, ja. Används den kanske som skydd mot förväxlad polaritet på matningen? (enligt en tysk sida används den till "schaltnetzteil" vilket jag tror har med strömförsörjningen att göra).
Om det är skyddsdioder i serie med matningen så kanske det funkar att helt enkelt koppla förbi dem för att få steget att fungera?
Jag har ingen erfarenhet av området så jag avråder från att följa mina svamlande teorier
Hittar bara beskrivningen "COMMON ANODE DUAL DIODE TO-220"
Katod - Anod - Katod vilket verkar stämma med ascii-ritningen.
I part list till en annan förstärkare angavs den som rectifing diode
http://support.radioshack.com/support_a ... /30063.htm
Den jämställs i den listan med CTU21R och CTU22R som är 200V 16A enligt
http://www.ceitron.com/semi/ceisanken.html
Edit: Är den del av ett par? CTU2R verkar användas ihop med CTU2S.
Det enda jag kan se är en liknande diod som heter CTL22S som sitter precis bredivd, fast det går åt "motsatt" håll, d.v.s. ->|--|<-Eelector skrev: Edit: Är den del av ett par? CTU2R verkar användas ihop med CTU2S.
Ska se om jag kan försöka fixa en bild på den..
Edit:
Okey.. ett par bilder då.. hoppas ni ser, har endast tillgång till en usel webcam
Grejen är ju den att steget fungerar, så länge benen på dubbeldioden har kontakt med varandra som de ska..DeeJayPA skrev:Jag har repat många bilslutsteg men har aldrig varit med om trasiga likriktar dioder. Skulle nästan gissa på att det kan finnas något mer fel i slutsteget.
jag kan nog gräva fram en sån där diod från något skrotat slutsteg iaf du är intresserad.
OKEY!
Nu börjar det hända saker, tror jag iaf
Det här fick jag som svar:
"The following please they all take clasp from the transistors off
and control the feet whether these kontackt with the plate have otherwise
solder them these after.
The diode is a FMG 22R and is in one elecktronic shop to be kept normal."
Då killens engelska inte verkar vara på topp så skulle jag behöva lite hjälp
Vad jag kan fatta så verkar det som han menar på att benen på transistorerna ligger emot chassit på nåt vis, och därav har denna kortslutning uppkommit, rätta mig om jag har fel?
Och sen dioden är som han beskriver en FMG 22R, sökte på google och fler svar den här gången, men frågan är om någon vet om det finns någon ÅF i Sverige som har denna?
Kunde inte hitta den på varken Elfa eller hos JEC.
Någon som vet om det finns någon ersättare?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
www.order.se har FMG22R (säljer dock tyvärr bara till företag)
Men frågan är som sagt om du inte bara skulle kunna ta och dra ihop antingen två vanliga dioder eller två to-220 kapslade dioder bara för att se ifall det funkar?
