identifiera pinne 1 på en ATmega128
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Ok.. Nu har jag lite problem med en ATMega128. Det första exemplaret jag lödde dit blev endast lite varmt när jag kopplar in strömmen. Jag trodde att jag lyckats bränna sönder skiten när jag lödde dit det....
Så jag har nu lyckats löda bort det chippet och lött dit en ny m128. Tyvärr med samma resultat, chippet blir lite varmt och svarar ej på miso, mosi när jag försöker programmera det... Jag börjar därför misstänka att jag har lött det åt fel håll....
Visst är det den lilla gropen som indikerar pinne 1???
alltså bör pinne 1 sitta i det vänstra övre hörnet på denna bild och sedan fortsätter pinnarna nedåt på vänsterkanten...........
strombom
Inlägg av strombom »
Kan du visa ditt kopplingsschema?
Ja, den lilla cirkeln är pinne 1.
ISP-programmeraren ska inte kopplas till MOSI/MISO på m128, det är pinne 2 och 3 som används för det.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
strombom: Hur kan det vara att de har gjort så? Och var står det i databladet?
strombom
vet ej varför men det står på sidan 304 i databladet.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Hums. Där ser jag bara saker som har med jtag att göra.
Edit: Hittade det på sidan 76. Vi har kanske olika varianter av datablad. Men ska man fortfarande sätta SCK till SPI-porten?
Edit2: Står på sidan 297 också. Svaret på min föregående fråga är ja.
anlamotte
ok.. då är såklart mitt kretskort felritat....
behöver man använda PEN pinnen med kanske?
'programming enable pin'
...och hur kommer man åt USARTEN som normalt använder
PE0 och PE1, om man nu vill använda dessa till programmering...
