Hur fungerad det med 2.1 kanaligt ljud?
Danielbeck84
Inlägg av Danielbeck84 »
Funderar hur dom gör för att få 2 högtalare & sen en sub att fungera när dom bara använder en 3.5mm sterio stiftpropp som sitter på hörlurar.
Är det någon som kan förklara hur det är gjort.
Är bara intreserad av hur det funkar.
Samot
Inlägg av Samot »
I stereopluggen finns vänster och höger kanal. subben tar bastonerna från båda kanalerna!
Danielbeck84
Okej där ser man. Är det en speciel krets som gör det eller är det bara sladana rätt på suben & sen till högtalarna vänster & höger högtalare sedan.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Jag skulle kunna tänka mig att båda kanalerna mixas ihop till en enda, sedan filtreras ljudet så att enbart de lägre frekvenserna släpps igenom, varpå den slutgiltiga signalen förstärks.
Greve Hamilton: Precis så brukar det vara på ljudkort.
(Det är ingen idé att dela upp bas-frekvenser i vänster och höger eftersom låga frekvenser ändå sprider sig ganska okontrollerat.)
När det gäller komponenterna så sitter det oftast bara några kondensatorer som fungerar som lågpassfilter.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Ett av mina första elektronikprojekt var en förstärkare till basen. Lösningen var det "smartaste" jag har gjort och jag kom inte på felet förrän flera år efter. Jag byggde två basfilter, ett för varje kanal... och sen mixade jag ihop dom och vidare till effektsteget på 90W.
Danielbeck84: Det verkar lite som att du är intresserad av att bygga något liknande eller missuppfattar jag det?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jag har för mig att örat inte uppfattar riktning på basljud så bra, det är ju i så fall ytterligare en anledning att mixa på enklaste sätt.
Henrik: Helt riktigt. Ju mer transienter och diskant det är, desto bättre uppfattas riktningen.
EagleSpirit
Det är ju därför man faktiskt kan mixa ihop dom och ställa basen lite var man vill. Men man måste ju fortfarande mixa ihop dom utifall det kommer ljud ur bara en kanal.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ofta så ligger samma basljud på båda kanalerna. Lyssnar man inte på techno eller klassisk musik så går det ofta fuska och bara sno ifrån den ena kanalen. Vanlig "P3" musik och 60-talsrock har samma bas i båda kanalerna (nästan iaf ;) )
