Styra oscillator
Jochen_birch
Styra oscillator
Inlägg av Jochen_birch »
Vad skall jag använda om jag vill få en oscillator att ge en stabil 2048kHz ut.
Jag vill använda en synkpuls som kommer 1ggr per sekund för att synkronisra denna oscillator.
Finns det något "enkelt" sätt att lösa detta på?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Kristall oscillator
Inlägg av SvenPon »
Jag skulle köra med en kristalloscillator på 2 Mhz.
Då skilljer 48 Khz. man kan dra en kristlloscillator i frekvens med
en kondensator i serie.
Slår mig också att 48 khz är en vanlig samlingsfrekvens inom audio
Går kanske att använda tillsammans med 2 Mhz oscillatorn.
Tror till och med att du kan köra 555 på 48 khz då är problemmet löst.
Marta
Inlägg av Marta »
ELFA har kristaller på både 4096 och 8192 kHz, det är bara till att dela ned.
Sedan beror mycket på vad Du menar med stabil, är det långtids, eller korttidsstabilitet du vill ha? Hur stor noggrannhet skall det vara? Vad är det du skall använda den till?
