Läsa seriadata UNO från RPi
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Hejsan!
Sitter med ett väderstation på skolan och vi skall läsa data från en UNO/Arduino med hjälp av en RPi B+ i mitt fall.
Allt funkar och datan kommer på löpande band via USB, men jag får en massa extra tecken jag inte vill ha.
RPi kör ett python3 program för att skriva ut på terminalen.
Temperaturen är 22.1 C <- Kommer från RPi som läser en DS18B20
Vindhastighet: b'28.30 m/S\r\n' <- Kommer via USB från en UNO.
Jag vill ha bara ha 28,30 m/s kvar, har testat metoder likt print (f'Vindhastighet: {readText[0:11]}') men det jälper inte, koden ser ut så här.
Det är säkert ett skitfel som vanligt. Men idéer och tips mottages.
 1 #!/usr/bin/python3
 2
 3 import time
 4 import serial
 5
 6 while 1:
 7    ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600)
 8    readText = ser.readline()
 9    print (f'Vindhastighet: {readText[0:11]}')
10
11
12    tempfil = open('/sys/bus/w1/devices/28-0000095c963e/temperature')
13    temperatur = tempfil.read()
14    print(temperatur)
15    if len(temperatur) > 0:
16       temperaturprint = (float(temperatur) / 1000)
17       temperaturprint = str(temperaturprint)
18       print(f'Temperaturen är {temperaturprint[:4]} C')
19    time.sleep(0.15)
20    tempfil.close()
21
Kulla
Re: Läsa seriadata UNO från RPi
Inlägg av Kulla »
\r\n är new line så du kan egentligen göra nåt i stil
hastighet = readText[0:11]
print (f'Vindhastighet: {hastighet.strip()}')
Strip borde ta bort new line char, annars du kan använda sig av split för att få det i array och ta bara första medlem av arrayen.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Såhär ser det ut i ett program jag gjort som gör något liknande.
Hoppas det hjälper.
#!/usr/bin/env python
import time
import serial
arduino = serial.Serial(
    port='/dev/ttyACM0',
    baudrate=9600,
    parity=serial.PARITY_NONE,
    stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
    bytesize=serial.EIGHTBITS,
    timeout=1
def arduinoRead(channel): # Send a port name (D2 A0) and get its value returned.
    arduino.write(channel.encode())
    time.sleep(2)
    data=arduino.readline() # Recieve port status
    data=data[:-2] # Trim away carriage return and newline
    data=data.decode() # make readable
    return (int(data))
Repaterion
Att skriva strip hjälper en bit, men har ju fortfarande "b"kvar sedan. :humm:
Som att det skrivs ut en sträng b'DATA'
Repaterion
Fortran skrev: 22 september 2022, 15:39:41 Såhär ser det ut i ett program jag gjort som gör något liknande.
Hoppas det hjälper.
import time
import serial
    baudrate=9600,
    timeout=1
    time.sleep(2)
    return (int(data))
Åt vilket håll sker kommunikationen? Är inte så haj på Python än.
Vi skall hämta data FRÅN Arduino TILL RPi.
Repaterion
Ser att det står arduinoRead nu
Repaterion
Fortran
Inlägg av Fortran »
b'...' verkar vara att den skriver ut vilken datatyp det är.
https://www.studytonight.com/post/signi ... -in-python
N3M0
Inlägg av N3M0 »
Det stämmer b’…’ betyder att det är binär data. Testa detta för att konvertera till en ”vanlig” sträng:
 readLine = ser.readline().decode('ascii')
Repaterion
Tack för svar och förslag, nu ser det ut att fungera. :D
Nu skall data upp på en hemsida och ut på nätet för VG nivå.
