Det är som så att jag behöver en transformator som från 230 volt AC ger runt 30 volt AC 3A.
På electrokit.se finns ringkärnetransformatorer, men jag förstår inte hur man läser av vad de ger för spänning ut.
Det står t.ex. så här:
Ringkärnetrafo 120VA 2 x 30V / 2 x 2.00A
..så alltså borde den ge 2x30 volt ut.. men dom skriver inte vad den ska matas med.. en transformators utspänning varierar ju med inspänningen??
Förresten, kan jag använda båda utspänningarna för att höja strömmen?
alltså använda båda 30V 2A-transformatorerna och därmed ta ut högre ström?
