skaffade ett R&S NGE100 med 3st 3A kanaler. Funkar bra för lite enklare skaker, men har märkt nu när jag reparerar mer knasiga saker att nätaggregatet ofta bottnar och kroknar - vilket så klart beror på hög last. Har fått plocka fram 12V biltemabatteri flera gånger för att kunna testa utrustningen ordentligt.
Dessutom saknar jag AC...
Fördel med aggregatet är det har en väldigt fin amperemätare som är snabb och känslig. Mycket användbart vid felsökning, går även att strypa strömmen så man inte laddar på 3A i en kortsluten krets... men, skulle egentligen vilja ha mer. Kanske drygt 10A per kanal, och två kanaler. Skulle man kunna köra en kanal som AC hade det varit ännu händigare.
Någon som kan tipsa? Vill heller inte att det tar upp hela bordet. Ytan är begränsad. Tips?
Har nog skaffat fel nätagg... köptips?
Re: Har nog skaffat fel nätagg... köptips?
Det är ett fint märke, Rhode& Schwarz. Var förr i allafall (Om det inte är någon kines kopia av ett känt märke dom snott. Sådant har hänt med t.ex. en del sv. märken)! När man köper ett nätaggregat så måste man först veta vilken ström styrka man behöver! 3 A låter mycket! Vad gör du för något? Normalt brukar man klara sig med några amp.
Om du sysslar med audio förstärkare t.ex. är det viktig att utspänningen är stabil, brus och brum fri. Är det ett så.k. switch aggregat vilket jag tror det kan vara. Ibland beroende på kontruktionen kan utspänningen vara oren med sw frekvensen överlagrad. Det är inte alls säkert att det är så detta fall dock.
Det bästa är linjär reglerad utspänning. Om du inte är nöjd med detta så finns ju allternativen med linjärt agg.
Skulle faktiskt rekommendera dig att köpa ett begagnat Oltronix eftersom dom inte tillverkas längre men höll mycket hög kvalitet. Nätaggen Rolls kan man säga.
Han hette Carl O Olsson som startade utveckling och tillverkningen för många år sedan. Dessa tillverkades under många års tid! Dom bästa tillverkades under slutet av 60 till 70-80-talen. Se till att det är transistor bestyckat eftersom vad jag förstår behöver du inga högre spänningar. (Rör bestyckade kunde lämna höga spänningar)
Eller om du vill/ kan bygga själv? Här en byggsats ( linjärt) med den klassiska stabben LM723. 3A 30 Volt max ut. Titta på länken till Electrokit. https://www.electrokit.com/produkt/vari ... -0-30v-3a/
Rohde gör bra grejor, tyskt. Pratar vi saker i den prisklassen så kolla in Delta elektronika, mycket bra lådor, vet inte om de har AC agg dock.
För AC finns det t.ex. Chroma, Elgar & Keysight.
T.ex. detta Elgar ger 3 kanaler ut, antingen DC eller AC, med variabel frekvens och amplitud.
https://testequipment.center/Products/Elgar-SW5250
Rhode& Schwarz var ju specialiserade på RF-instrument innan man köpte Hameg som hade oscilloskop , multimetrar, spänningsaggregat m.m.
Från 2013 var allt brandat Rhode& Schwarz.
jag har kört med klabbagg i många år
int labbagg
större vridtrafo, med överstgrömsskydd, modell motoröverströmsskydd
sedan större 24v trafo och likriktare kontding och automatsäkringar
0-270v ac
0-28v ac med hyggligt med ström
0-40v dc med hyggligt med ström
detta funkar bra, går att göra en hel del med den
skulle inte den räcka finns ju trefasvridtrafon @ 13A med lite annat runt om, men, den används inte riktigt så ofta
int labbagg
0-270v ac
bigmac:
Om det du har är utmärkt för det mesta, men att du ibland behöver mer ström, kanske det är ett alternativ att skaffa ett till aggregat? Som t.ex. klarar 12 volt och 10-15 ampere.
Om det har räckt med ett bilbatteri kanske det räcker med ett enkelt 12 volt aggregat som kan leverera 10-15 ampere?
Att ha strömgräns på ett labaggregat är obligatoriskt, IMO. Även om det är enkelt.
/Pi
/Pi
