Hissa upp/ner en knapp. -men med vad?
Vad jag ska använda det till är lite hemligt, men ni får se sedan. :)
Därför blir det en "psuedo-beskrivning":
Tänk er att jag har en box där det på ovansidan ska sitta en knapp. Knappen ska i normala fall vara nedsänkt i boxen så den inte syns. Den knappen ska på något sätt kunna "hissas upp" så den syns. Har ganska gott om utrymme i boxen. Knappen ska inte åka upp med en smäll, utan snarare mjukt och fint. Annars kunde jag ha använt en elektromagnet.
Vad kan man tänkas använda för att hissa knappen upp/ner?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har en idé, bild kommer om några minuter 8)
Edit:
Edit2:
Fixade ett logik fel i bilden, opsss :oops:
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Du kan ju använda en elektromagnet med lagom motfjäder och rätt konstruktion (så att magnetfältet aldrig "kortsluts"). Eller du kan ta inspiration (och delar?) från eject-mekanismen på en PC CD-spelare t. ex.
Man kan också gå med en vanlig momentan elektromagnet, men koppla en fjäder mellan denna och hissmekanismen, och använda nån sorts hydraulisk dämpning. Bandspelare som has "soft eject" har en liten grej med kugghjul som trögar ned rörelser... beror på hur proffsigt det ska göras, om det är ok att plocka delar från skrotlådan :)
NewCurrent
Inlägg av NewCurrent »
Kan du inte använda ett vanligt RC-servo?
En häv-arm och låta knappen "glida" i någon form av skenor gjorda i exempelvis plexi. Beror lite på hur långt den ska "vandra".
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Idé #2
Vad snabba ni är! Jag var bara och köpte målarfärg och har redan fått fyra förslag! :D
GalFisk:
"beror på hur proffsigt det ska göras, om det är ok att plocka delar från skrotlådan"
Jag plockar alltid delar från skrotlådan, så det är helt ok. :D
(Det kan ju bli bra resultat ändå.)
Är lite fundersam till att använda elektromagnet med fjäder. Jag tror det skulle bli svårt att få en stabil och lättkontrollerad rörelse med den.
NewCurrent:
Idén med häv-armen var inte dum alls. Knappen ska förresten åka ungefär 2 cm.
lgfrbs:
Bra illustrerat! Idé #2 har en lätt och bra konstruktion.
Om jag använder lgfrbs Idé #2 men sätter en motor på varje sida med gängad axel så kan hela knappen åka upp/ner. RC-servon borde ge en mjuk och bra rörelse. Tror förresten att jag isådana fall byter plats på motorerna och de gängade axlarna.
De flesta såna här servos brukar vara typ 4x4x2 cm, men det går väl att få tag i lite mindre? (Det fungerar säkert med dessa, men någon cm mindre åt varje håll vore inte helt fel.)
I det "riktiga" projektet är det inte en knapp som ska åka upp/ner, men tror ni att den gängade axeln och servon skulle bli en tillräcklig broms så att man inte kan trycka ner "knappen" i skalet hur lätt som helst?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har du provat att vrida en snäckväxel från fel håll?
Det går helt enkelt inte.
Så om du fixar så att de gängade axlarna går igenom en gänga i
ett kugghjul som ligger i kugg med servots kugghjul så
kommer det att bli stbilt.
Edit:
Länk till små servon
Gå: till WebShop
Sedan: Produktübersicht
Sedan: Mikroservos
Perfekt. Då gör jag så.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om du är rik kan du ta 4St av denna: Leichtservo 3.0
Från samma sida.
De skulle passa helt perfekt, men att lägga strax över 2000kr på servos till en enda apparat.. nja... 1st sådan servo kostar nästan lika mycket som alla andra delarna sammanlagt. :) Men det är bra att vet att de finns där ifall det inte går på annat sätt.
Calle
Inlägg av Calle »
zeus
Inlägg av zeus »
Fråga efter en fårg så förklarar jag.
(Fan vad bra imagehack funkade på det här forumet :S)
Calle: Perfekt! Tack! :)
Zeus:
Jag förstod alla "fårger". :)
Om man sätter muttrar på den gängade axeln (grön) så bör alltså den ena alltså vara "felgängad" för att dra de lila delarna mot varandra. Tänker jag rätt?
Calle
Inlägg av Calle »
Bör väl funka med endast en mutter och ett stag om det inte är allt för stora glapp de handlar om?
zeus
Inlägg av zeus »
Tänkte bara på en (halv) billyft vi har till vår bil, kan kolla mer exakt hur den är uppbyggd om du vill.
