Någon som vet hur jag ska göra
Små preblem med Mach3
Håller nu på med min CNC maskin men sedan start så har jag haft problem med Z-axeln. Först så brände jag bort 6&7 och sedan körde jag på 8&9 men de funkar inte alls bra. Motorn kan börja snurra åt andra håller av sig själv, rycka lite osv... Så jag misstänker att dessa fyra portar inte mår så bra då ja testat att byta ur Z-axeln på ett annat drivsteg så de är inget fel på motorn. Jag har försökt att byta till andra två portar, typ 20&21 till Z-axeln men då händer det absolut inget. Hittar heller inga "förbjudna" portar man inte får använda...
- tecno
- Skype: tecnobs
Du har 'bara' tillgång till axlarna via pin 2-9, detta gäller på båda portarna.
Du bör se till att du får galvanisk isolation med det snaraste då dina drivers alt. kablering tydligen ställer till det med att paja utgångarna.
Ett hett tips är att ALLTID ha ett extra PCI kort med skrivarportar och inte använda onboard porten. Ska det jävlas så..................
- tecno
- Skype: tecnobs
Kom på en sak som du kanske borde rätta till. Det såg ut som om du har lite för liten el-lyt till nädelen för stegmotor drivkorten.
Använd följande formel som tumregel: C= 80000 * I / U
I = ja det kan man ju fråga sig, om du har 3 drivers så lär ju dessa aldrig komma upp till 100% samtidigt. Jag räknar kallt med ca 50%/axel.
