Induktionshäll fel en zon
rolflennart
Inlägg av rolflennart »
Hej, har en Cylinda induktionshäll där den stora zonen till höger inte fungerar, felmeddelande E4 visas. Övriga 3 zoner fungerar utan problem. Om jag skiftar de stora zonerna, samma felmeddelande E4 till höger. Till vänster kommer symbolen, ingen kastrull, fast det står en på.
Har någon en susning vad som kan vara fel. Hell eller Häll?
Danny
Re: Induktionshäll fel en zon
Inlägg av Danny »
Kontrollera elektrolytkondingarna i plattan.
För att flytta plattorna mellan varandra måste hällen kalibreras om för att det ska fungera.
Vad är det för modell?
rolflennart
IHI 366. Hur känner jag igen elektrolytkondensatorerna. Jag är novis
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Det är små cylindriska behållare med två ben och ett kryss på toppen. De är märkta med "-" på ena sidan.
rolflennart
Hej, då har jag mätt upp kondensatorer. Den vänstra yageo 25V, 470uF ger två värden beroende på hur jag mäter, ser inte vad som är plus eller minus. 347 resp 1395. Den till hö BL 400V, 10uF fladdrar upp till över tusen men stannar på 1.
rolflennart
Ett tillägg. Den hö ger signal, den vä ingen signal och ser nu det feta minustecken, så värdet är 1395. Den vä kass är det rätt slutsats??
Akai
Inlägg av Akai »
Du kan inte mäta dem på ett lätt sätt utan rätt instrument. ESR säger mest om konditionen på dem, Dessutom kan man inte mäta dem monterade på kortet utan de lär lödas bort.
Har du inget instrument som kan mäta ESR så byt dem rakt av istället, det är ändå inga pengar i dem.
Vad är det du mäter? Har du någon enhet på resultatet?
rolflennart
Okej, diodmätning. Den mäter framspänningsfallet över en diod. Enheten är mV. Det är inte relevant här.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du tur har bara konfigureringen försvunnit.
Testa konfigurera om den:
EGO Basic 1 Konfiguration Kalibrering.mp4
rolflennart
Tack, gör ett försök imorgon!
rolflennart
Hej, tyvärr fungerade det inte att konfigurera. Hände ingenting.
rolflennart
Hej, då har jag gjort ett nytt försök, bytt båda kondensatorerna. Fortfarande samma felmeddelande.
Något som något mer förslag på vad det kan vara.?
