studsande ljus
platinum
studsande ljus
Inlägg av platinum »
Hejsan!
Någon som vet hur man bygger en krets som skickar en lysdiod fram och tillbaka i en rad av lysdioder??
Det ska vara utan några pic:ar eller så för dom har jag ingen erfarenhet av :(
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
kolla:
http://madmodders.se/moddningar/knightrider/index.html
Edit: Dioder lyser inte, medans lysdioder gör det.
Edit: Just ja, Välkommen till forumet!
platinum
kommer den att åka fram och till baka??
Tackar :D
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
har du kollat sidan?
platinum
Sidan fungerade inte först.
Men sen fungerade det, tack :)
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej!
Jag tycker att den från madmodders är lite för dyr så jag föreslår att du bygger denna "light" variant av nightrider...
http://eproje.com/hs/ap/ap5010-1.gif
Sen kopplar dy lysdioderna enligt detta schema för att de ska hoppa fram och tillbaka.
http://www.geocities.com/g_wellwood/ele ... weeper.jpg
//Elias
platinum
Tack!
slowfly
Inlägg av slowfly »
Varsågod!
Jag byggde först den översta men upptäkte att det va lite tråkigt att den började om från början hela tiden så jag lödde ihop en liten bit veroboard med några dioder så nu är det fem lysdioder som hoppar fram och tillbaka...
Tänkte bjuda på lite bilder^^
Håll till godo ;)
platinum
Byggde du det bara sådär eller ska du ha det till något?? :shock:
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jag byggde den bara för att jag är kär i blinkande lysdiodsaker ;)
Har inte planerat att sätta den i något ännu...
platinum
Har du kanske något kopplings schema som du kan dela med dig av, med lysdioder. Tycker också att det är häftigt med lysdioder som blinkar mm.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Ne men jag har använt de två scheman som jag postade för en stund sedan...
Jag kan rita ihop dem senare om det känns bättre ;)
Men jag gjorde fel med de där dioderna och lysdioderna, man kan bygga den så det blir 6 lysdioder istället...my bad :)
platinum
Fungerade det inte?? :?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jo den fungerar men hade jag byggt rätt hade jag kunnat använda 6 stycken lysdioder :)
platinum
Hehe tabbe :wink:
