Hej!
Det är så att jag har en subwoofer som ej fungerar, den som hade den kopplade in fel högtalare till den så den gick sönder. 8ohms högtalare när det ska vara 4ohm eller nått sånt liknande... iaf, den gick sönder av det och problemet är att jag inte får igång den.
Jag har bytt ut ett trasigt motstånd, R60, mätt transistorerna Q6, Q7, Q4, Q5, Q3 (kollat så att dom inte är kortslutna). När man slår på strömmen så blir Q4 varm och det börjar osa från R60. Nån som har något tips på vad som kan vara fel? Jag är inte lagat så många saker förut så jag vet inte riktigt hur jag ska göra, eller ska jag skita i allt och köpa en ny?
URL till kopplingsschemat (sidan 2): http://files.mykee.se/HA-200.pdf
Reparera subwoofer
Det är inget farligt att koppla in 8ohms högtalare istället för 4 ohm om den skall klara 4 ohm (effekten halveras bara) men enligt specifikationen skall detta steg klara 4 ohm.
Mäta att det inte är kortslutning är en sak, men du bör löda loss transistorerna helt eller åtminståne två ben och mäta med diodmätning mellan bas->emitter (skall vara runt 0.6V) på Q4 och Q7 och Emitter->bas på Q5 och Q6 och sedan kollektor->emitter (skall vara avbrott. kan dock visa 2V eller likannde på diodmätning). Mät sedan att R58, R59 är okej. Ifall transistorerna är ok slå på strömmen och mät vad du var för spänning på V- och V+. Det skall vara lika hög spänning på bägge. Mät också att du har rätt spänning till opförstärkaren. Skall vara +15V på pin8 och -15V på pin4.
Ifall allt detta stämmer mät spänningen mellan kollektor->emitter på Q3 när steget är igång. Den skall vara runt 1.5V.
Nu har du lite att pyssla med
