Max luftmängd genom ett intag/hål?
benring
Inlägg av benring »
Halloj, vet inte om jag är ute o cyklar nu men:
Om jag har en motor som är på 275cc och 20 hästar.
Den drar ju en viss mängd luft.
Om jag har en luftfilterbox med hål för in-luft, hur stort hål måste jag då ha för att det inte ska vara för litet?
Vad behöver man för att räkna på detta?
/B
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Inget hål är för litet så länge dP är tillräckligt stort! :lol:
Skämt åsido, vilken teoretisk luftvolym du behöver givet ett visst varvtal kan du ju räkna ut själv. Sedan behöver vi veta vilken tryckskillnad ("mottryck") motorn vill ha och det är något som iallafall jag inte kan hjälpa dig med. Får du fram volym och tryckskillnad (dP) så kan jag visa hur man räknar på diametern givet rörets förutsättningar - och här är det viktigt att du beskriver hur insugsröret ser ut, böjar, t-kors osv.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Detdär är väl en hel vetenskap, eller två. Strömningslära?
Man måste väl ta hänsyn till icke-laminärt (alltså turbulent) flöde, etc... (jag är inte blivande maskiningenjör som ni märker :) ).
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Bästa rådet är att titta på många färdiga kontruktioner och därifrån skapa sig en känsla för vad som är rätt..
Greensilver
Ja, eller att bortse från allt svårt och bara göra hålet så att hastigheten blir rimlig. Men det vore ändå bra att veta vilket undertryck motorn vill ha. Det kan man ju lätt mäta med en genomskinlig slang på originalboxen.
Andy
Inlägg av Andy »
Tänk på att en två-taktare använder dubbelt så mycket luft som en fyr-taktare i förhållande till varvtalet.
Greensilver
Han har inte skrivit något om vad det är för något ännu men det lutar väl åt en motorcykel? Jag tror det är en fyrtaktare, är det inte det på moderna cyklar? :)
benring
Inlägg av benring »
Hallooj:)
helt korrekt, 1 cylinder, 4-takt, 4-hjuling, dåligt av mig att inte skriva det!
"Men det vore ändå bra att veta vilket undertryck motorn vill ha. Det kan man ju lätt mäta med en genomskinlig slang på originalboxen. "
Greensilver, hur menar du då? Hur mäter jag?
luftburken är på ca 5 liter. Hålet in sitter på ovansidan och är ca 3x8 Cm.
Kan man kanske säga som så att om förgasaren har säg 3,2 cm i diameter och arean blir samma eller större i hålet i luftburken så kan det inte va för litet?
Edit, förgasaren e på 3,2 cm inte 32 cm hehe
Kanske inte va svårare än så hehe.
/B
bengt-re
Skype: bengt-re
Luftburken fungerar som en kondensator - då denna utjämnar tryckstötarna och leder till minskat insugningljud och att du klarar dig på ett mindre luftintag då detta bara behöver klara den genomsnittninga luftförbrukningen. Är man smart och duktig så kan man åstakomma resonans på insuget då luften får fart vid indsugningsfasen och när motorn inte vill ha luft så fortsätter luften in och hinner bygga upp ett litet övertryck till nästa gång den vill ha luft. Den fungerar bara bra vid ett varvtal, men kan ge en del extra kraft då motorn får ett upplevt högre ingastryck.
benring
Inlägg av benring »
Ok, så det är inte så mycket o labba me då.
Trist :lol:
På bilar vinner man mer om man bökar med öppna luftboxar mm.
/B
bengt-re
Skype: bengt-re
Det är inte utan att det är hel vetenskap att få bra snurr på motorer..
Greensilver
>>Greensilver , hur menar du då? Hur mäter jag?
Stick in en genomskinlig plastslang så att den mynnar precis där förgasaren tar luften inuti luftfilterboxen, luftfiltret skall vara i och boxen skall vara stängd - precis som under normal drift. Låt andra änden av slangen mynna i en kopp vatten. Se till att ha en bit slang så att du inte råkar suga in vatten i motorn. Starta motorn, mät hur högt undertrycket i boxen lyckas lyfta en vattenpelare i slangen - håll den lodrät och mät med linjal eller måttband. Måttet du får är mmvp - millimeter vattenpelare.
Om du inte avser att förändra det undertryck som finns i boxen så är det detta undertryck du skall sträva efter i den nya boxen eller vad det nu är du bygger. Vad är det du vill göra förresten?
benring
Inlägg av benring »
Greensilver:
Då är jag me.
Det jag ville veta var om motorn andades korrekt, ofta så sätts det dit en luftfilterbox för att vissa krav skall uppnås, i detta fall så är det kw och toppfart som styr, max 15 kw (20 hk) och 80 km/h.
Så om luftfilterlåddan inte va optimal, för litet intagshål tex, så skulle man kunna öka detta för bättre flöde. Å då va tanken att man kunde räkna på det:)
Så det jag vill är att i första hand förbättra det som redan finns då hojjen e sprillans.
275 cc, 4-takt borde kunna flåsa på lite bättre än så här 8)
Jag ska bygga om avgasröret oxå.
/B
Greensilver
Det svåra här är att ta reda på hur motorn "vill" ha det. Som sagt, det vet jag inte hur man gör. Någon som trimmat förgasarmotorer kan nog däremot en del om detta.
bengt-re
Skype: bengt-re
Grunden för hög effekt är högt ingastryck och lågt mottryck på avgassidan, men som alltid finns det ett men. Konstruktören av motorn har anpassat kamtider med hänsyn till livslängd, typ av användning samt mottryck. Så för att få full nytta av förbättrat flöde bör man finjustera kamtider och det är ju lite knepigare det....
