Tips! 8-bit synthesizer - Byggsats
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nuts and Volt har testat. https://www.nutsvolts.com/macchiato-mini-synth-kit
If you are an Arduino enthusiast, you can hack the open-source software that runs the Macchiato, or download updates and flash them to your synth for a whole new sound.
59 dollar
https://zeppelindesignlabs.com/product/macchiato/
The Macchiato Mini Synth is a versatile little 8-bit
synthesizer you can build and mod yourself. It features
a built-in 13-note capacitive-touch keyboard with 2-note polyphony,
MIDI IN, and eight control knobs for shaping your sound.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Tips! 8-bit synthesizer - Byggsats
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Den såg ju kul ut. Måste ju ha en sådan!!!!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det var snabb postgång må jag säga!
Om man ska börja att dyka ner i syntbyggar-hobbyn kanske detta är ett bra förstaval?
HUGGBÄVERN
Det kan det vara iofs. Det är ju roligt att den har MIDI implementerad.
Vill du liksom vara på synt-tåget redigt med de standardfunktioner man normalt väntar sig ska du kolla på SoundLab från MFOS och jag tror både KORG och MOOG har "byggsatser". Det är lite andra priser även om man kan bygga ihop en SoundLab för rimliga pengar ändå.
