Köpa usb-c kontakt med sladd?
handre
Inlägg av handre »
Hej,
Har precis bytt bärbar dator och den har endast 1 USB uttag av den traditionella typen.
Därav har jag tänkt byta kabel på min mus till ett med usb-c. Jag har hittat kopplingsschema etc. så den biten jag koll på.
Är det någon här som har ett bra tips på var man hittar en gjuten usb kontakt med kabel som jag kan använda? Den behöver inte vara mer än 20-30 cm men lite längre är förstås ok och går att klippa.
Om möjligt tänkte jag mig en kabel med tyg som är lite snyggare och inte trasslar så mkt.
LarryXz
Re: Köpa usb-c kontakt med sladd?
Inlägg av LarryXz »
Sök efter USB C pigtail alternativt köp en hel kabel.
mcrj
Inlägg av mcrj »
handre
Inlägg av handre »
Var ute efter att inte behöva köpa "hel sladd", när jag söker på pigtail hittar jag det jag var ute efter.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Köp dig en liten hub, så har du en eller ett par extra portar för minnen etc.
Eller så köper du bara själva adaptern: https://www.amazon.se/nonda-C-uttag-USB ... 5LF6&psc=1
GeekJoan
Admin
rvl
Inlägg av rvl »
Tänkte väl att den första verkade bakvänd för beovet jag uppfattat.
