Funderingar om datoragg
Nemesis88
Inlägg av Nemesis88 »
Nu sitter jag här och tänker driva en sak med likström. Den går på 5V och det vor ju väldigt smidigt att använda ett datornätagg :) Problemet är att jag inte förstår det här med att plus ger mer än minus, vad innebär det? Om det flyter in 20A måste väll 20A flyta ut också eller vad menas? Om jag kopplar ihop en sluten krets med nätaggets 5V, borde jag då inte få ut cirka 20A eller vad menas med att minuspolen ger mycket mindre? Jag fattar ingenting?! :shock:
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Du måste hålla isär begreppen plus minus och jord.
Drar du ström från +5 volt flyter den i jord- och +5 volt-"ledningarna"
Nu blandar du ihop lite äpplen och päron.
Ett standart PC-aggregat kan belastas med fler Watt på +5V och +12V än på -12V. Vad som avses är alltså hur hårt man kan belasta de olika utgånger.
Sen är det tveksamt om du får 20A vid en kortslutning (snarare ett rökmoln) men jag förstår vad du menar och det är sant: strömmen måste flöda GENOM något, annars finns det ingen ström.
-12V brukar kunna belastas med ca: 200mA (varierar lite) = 2,4W och + spänningerna med "en del" mer.
dar303
Inlägg av dar303 »
ojoj, mycket förvirring här!
Du kan ta ut 20A mellan +5V och jord. Du kan även ta ut en ström/spänning mellan -5v och jord.
-5Vutgången brukar inte kunna ge en så stor ström som +5v.
Nemesis88
Äntligen, tack alla, nu tror jag att jag fattar. Elektronerna som kommer in ska gå ut genom jordningen och ingen annan pol, right? Så om jag vill ha ut så mycket ström som möjligt @ 5V ska jag koppla +5 som +-pol och jord som motpol eller minuspol eller vad man ska kalla det?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Ja, det låter riktigt.
$tiff
Inlägg av $tiff »
"5 V" heter just 5 V för att den har 5 V potential jämfört med jord. Jord har per definition potentialen 0 V.
Du kan ta ut ström mellan +5 V och -5 V, då får du en 10 V-spänningskälla. Detta är dock inte helt att rekomendera då agget kan bli snebelastat.
Nemesis88
Japp, är med på noterna nu. Hitta ett en tråd på 64bits som förklarade allt :)
