Problem vid byte från 16F84A till 16F628
chl
Inlägg av chl »
Programmet funkar bra med 84:an
men inte med 628:an, de verkar ju pin komp.
Har stängt av comparatorer på 628 o spännings ref.
Är det nåt mera man måste stänga av?
Använder BasicMicro
TRISA = %10100000
TRISB = %00111100
PORTA =$0
PortB =$0
cmcon=$C7 ' comparators off cm2:cm0 =111
vrcon=$C0
Pow_on con A0
Prog con A1
P_start con A2
Start_stop con A3
Fel con B1
Back var portb.bit2
Fix var portb.bit3
LED_Stop var portb.bit4
on_knapp con b5
LED_Startat con b6
LED_Klar con b7
/Calle
> cmcon=$C7
Jag vet inte om det spelar någon roll, men h'07' brukar användas.
EDIT : *VAD* är det som inte fungerar ??
