Koppla förbi motorkondensator vattenpump
xel321123
Inlägg av xel321123 »
Jag har lite problem. Motorkondensatorn till vattenpumpen har rykt. Har sannolikt svårt att få tag i en förrän på måndag och orkar inte gå ut och handstarta pumpen. Varje gång man ska fylla på vatten. Den jobbar mot en väldigt liten tank.
Så kan man koppla förbi det tillfälligt tills man fått tag i en kondensator eller är det dumt? Alt fungerar inte?
16uF 450V är det på.
Pumpen styrs av en kontaktor som i sig styrs av trycket i tanken.
mrfrenzy
Re: Koppla förbi motorkondensator vattenpump
Inlägg av mrfrenzy »
Du behöver en kondensator annars kan det omöjligt fungera.
Kolla med lokala företag som säljer elmotorer, svetsar, kompressorer och liknande. De brukar ha kondensator på hyllan.
xel321123
Suveränt. Då vet jag var jag ska vända mig. Tusen tack!
xel321123
Tack för tipset. Ska ringa runt imorgon.
Hur noga ska man vara med kapaciteten?
Står 16uF på dosan men säg att man får tar i en med 20uF. Är det olämpligt?
Finns det något intervall man bör hålla sig till?
xxargs
Inlägg av xxargs »
kondensator _är_ det som startar motorn - utan den kommer motorn bara brumma och efter den stund brännas om ingen motorskydd löser innan.
xel321123
En helt annat fråga. Kondensator som sitter i har 4 stift. Varför har den det?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Posta 3n bild så du får rätt svar. 4 stift låter inte som en vanlig motorkondensator?
xel321123
Hoppas det syns att det är 4 stift
mrfrenzy
Om du kollar noga på stiften så ser du att de är parallellkopplade i par, man skarvar alltså kablar på kondensatorn. I verkligheten har den bara två anslutningar.
Intressant från databladet är att denna kondensator får bara användas 24 minuter i sträck, sedan ska den vila 4 timmar. Det är alltså lätt att slita ut i förtid om man använder pumpen för bevattning.
xel321123
Hahahaha. Underbart att det är monterat där orginal
Borre
Inlägg av Borre »
Det är serie C.27/7 som har den driftbegräsningen, dessutom vid 425VAC, den du har C.27/6 har inte den begräsningen.
Palle500
Kan vara svårt att hitta en ersättningskondensator som har dessa flatstiftsanslutningar. Köp en vanlig med enkelstift/kabelanslutning.
Här tex
https://www.electrokit.com/produkt/moto ... uf-475vac/
