Problem med enchipsdator
Jos
Inlägg av Jos »
Jag har en AT89C5131 http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... rt_id=3011 som ska klara ISP via USB. Har kopplat upp kretsen på min protoboard men den ger inga livstecken ifrån sig.
Kopplingsschema:
Enligt manualen för USB-bootloader ska man hålla P1.0 låg vid reset för att bootloadern ska köras. När man startat i detta läge ska man kunna ansluta usb-kontakten och då ska datorn identifiera den nya enheten, men tyvärr så händer ingenting. Någon som har några funderingar eller erfarenheter?
Tack på förhand!
Hade du kollat igenom det rätta ställe att placera denna fråga hade du upptäckt att frågan har varit aktuell för kort tid sedan.
Resultatet var, om jag minns rätt, att om man lusläser dokumentationen står det att USB-grejet FÖRST ska programmeras in via en paralell-programmerare.
Icecap minns rätt (om det är samma processor som förra gången).
Det framgår om man *läser* dokumentationen (surprice !)
Jos
Inlägg av Jos »
Ber om ursäkt för att jag postat i fel forum.
På sidan 42 i databladet för AT89C5131 kan man under rubriken In-System
Programming läsa:
Before mounting the chip on the PCB, FM0 flash can be programmed with the
application code. FM1 is always preprogrammed by Atmel with a bootloader (chip
can be ordered with USB bootloader).
> chip can be ordered with USB bootloader...
Var den det ? Beställd med USB bootloader för-installerad ?
Som jag minns det så levereras den normalt "tom", och
sedan får man läsa in USB bootloadern, om man vill det...
Men,
om är du helt *säker* på att den redan innehåller en USB bootloader, så
ska jag naturligtsvis inte bråka om det... :-)
Jos
Inlägg av Jos »
Nej jag är inte 100% på det. Har kontaktat Atmel för att kolla upp det. Bortsett från det här problemet, ser resten rätt ut?
