Dimensionera switchtrafo
Har en sådan här transformatorkärna: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 011498.htm
typ ETD29-3F3
vill skicka in 12 volt med en push-pull drivare på primären, och få ut 15 volt på sekundären
utströmmen ska vara ca 100 till 200mA
switchfrekvensen är ungefär 50Khz
frågan är hur jag ska beräkna hur många varv jag ska ha på primären?
och vilken tjocklek på tråden? borde inte tjockare vara bättre då den har mindre resistans?
typ ETD29-3F3
Här har du en bra site där du kan dimensionera bl.a. SMPS trafos.
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt. ... mps_e.html
... men, är inte push-pull lite overkill? med en ETD29 borde du klara minst en par hundra watt. Tror en boost eller enkel forward borde bli mycket simplare och billigare.
Med en sån bauta-kärna kan du linda trafon precis som du vill... Ju större area destå färre varv kan du ha. Men du skulle klara dig med den minsta kärnan du kan hitta. Antalet varv räknar du ut på samma sätt som vanligt dvs Up/Us = Np/Ns. Du bör ta hänsyn till din dutycycle och spänningsfallet i dioderna men du kan helt enkelt linda på 20% fler varv på sekundären för att kompensera för det.
det är så att jag vill ha galvanisk isolering mellan primär och sekundär, och tre st +-15 volt sekundärer för att driva gaten till IGBT trsnsistorer
kör med en TL494 som switchregulator
med den kan man välja flyback eller push-pull, och dess utgångstrissor klarar 200mA, är väl lika bra att köra push-pull då? blir lite mer lindningar men jag har gott om plats på kärnan
ETD29 valde jag bara för att jag hittade en sådan i en ACS400 frekvensomriktare jag skrotat
ok finemang
har gjort ett schema på hur jag har tänkt, fick bli flyback istället och en enkel återkoppling (om den nu fungerar)
kanske är det något som är fel eller kan förbättras?
edit: såg att jag hade förväxlat +15 med -15 på sek utgångarna
och räcker det med ett 220 ohms motstånd som pull-down till mosfeten vid 25Khz switchfrekvens=
Um, är det inte tänkt att de båda transistorerna ska gå i totem-påle-konfiguration?
220 Ohm som pulldown funkar nog inte ens i 1kHz. Använd totem-funktionen i kretsen istället. Sen räknar du ut hur stort Rg ska vara från transistorns drivspänning och kretsens maximala strömkapacitet. Bör landa nånstans i storleksordningen 12 Ohm eller så.
