Koppla CDrom till Fläkt jacket
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Är lite osäker om detta inlägg bör ligga i Projekt eller här, hur som hälst
hade jag tänkt mig att montera en sensor för att få ut vartalet på en CDrom enhet.
Nu jag har fått för mig att det kommer att behövar någon typ
av anpassnings modul för att anpassa sensorn till Open Collector.
För att det jag fått fram om fläkt jacket är:
Givaren i fläkten ger 2 pulser / varv
Drivs av 12V DC
Givaren i fläkten är av typen "Open Collector"
Så kommer jag att behöve anpassa till "Open Collector"?
Edit: Ändrade URL för bilden.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Blev lite fundersam när jag läste rubriken :shock: :P
Men jorda emittern på transistorn i sensorn så har du en öppen kollektor.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du kan måla 2st streck på rotorn mitt emot varandra med en penna och sätta dit en reflexdetektor så ger den 2st pulser per varv.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Sparkz: har kopplat endligt följande 12V- går till Emitter & Katoden
sedan 12V+ till Anoden men förts genom ett motstånd på 260Ohm.
Kollektorn går ut som "Puls" kabel.
Kommer att koplitera med bild i morgon om ni vill.
Tekko:
Har nu gjort ren rotorn lite bättre än vad som syns på bilden.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hum varför vill du veta rpm på en cd egentligen ? Bara undrar.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bara nyfiken på vad CD spelaren klarar.
Edit:
Bilden som jag lovade förra gången.
lgrfbs
Problem.
Inlägg av lgrfbs »
Så länge jag har mutimetern in kopplad ser det bra ut, men kopplar jag bort
den så blir det fel.
Med Multimetern inkopplar:
Utan Multimetern inkopplar:
Schema:
Har ni någon idé om vad som blir fel när mutimeterna kopplas ifrån?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Skumt. Testa att ersätta multimetern med en resistor på 1Mohm och se vad som händer.
