DIY projektor - Lite lek
G-man
Inlägg av G-man »
Igår var en raslös dag efter jobbet, så varför inte passa på att göra något onödigt? :)
Surfade runt lite på nätet och sprang på en sida där de tillverkar sina egna projektorer! DIY i allra högsta grad, sagt och gjort.
Efter lite rotande så hittade jag en 7" LCD tillhörande en bärbar dvd och optik till en bakprojektionstv.
som lampa(eftersom detta bara var lek) använde jag en gammal DIA projektor med en 150w lampa
plockade ner skärmen tills det bara var LCD:n kvar och satte helt sonika den framför DIA projektorn(det blev bara en bit av den eftersom ljusbilden är lite för liten) och höll optiken framför tills jag fick skärpa, jag måste säga att det fungerade oväntat bra!
OT:Tar man bort det lilla lysröret på skärmen och sen lägger fingret på anslutningen till det så får man ett brännmärke och en korkad min.
Nu var ljusbilden fel, och lampan för svag, dessutom så projekterar linsen till bakprojektionen upp bilden i lite för hög takt men jag har fått blodad tand att leka vidare iallafall!
För att leka vidare så ska 2 saker lösas.
Belysningen, kanske ska man testa med en 300W halogen istället?
mycket värme och kanske för varm färgtemperatur men om det nu skulle bli så bra att det är användbart så kan man investera i en metallhalogen istället.
Konvex lins(eller menar jag konkav?).. för att minska in bilden in i den slutliga linsen.. tips på var det kan finnas? funderade på nån overhead men har inte hittat någon.. dessutom brukar de ser frostade ut och ska väl bara böja ljuset och inte en ren bild..
Edit: Kan man hotta upp färgen på en videosignal på något smidigt sätt? LCD:n har bara ljusinställning vilket väl ska översättas till kontrast i detta fall men jag skulle vilja ha mer färger utan att behöva köra det genom en dator...
Sidan med andra hembyggen http://www.lumenlab.com/forums/
Förslag?
Maze
Inlägg av Maze »
Det bästa är att skaffa nån sorts kondensorpaket mellan lampan och lcd för att få in så mycket ljus som möjligt. Leta efter nån gammal diaprojektor modell bättre så har du både lampa och alla linser du behöver.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jag tycker du ska ha lysdioder som ljuskälla! Då kanske du kan bygga en liten bärbar projektor till någon handdator eller liknande^^
Kan du inte slänga upp några bilder på hur projektionen blev?och hur skapelsen ser ut ;)
Föresten... Vad betyder DIY :roll:
har sett det många gånger men inte riktigt förståt va det betytt...
bearing
Inlägg av bearing »
Do It Yourself
slowfly
Inlägg av slowfly »
Aha thx!
Nu blev jag oxå lite sugen på att bygga en miniatyr projektor...
G-man
Inlägg av G-man »
Slowfly: Lysdioder går bort, jag tror inte att ljuset skulle komma i närheten av vad som behövs om jag så fyllde hela låda med dem ;) men det var en kille i det där forumet som hade en lysdiodslampa tillsammans med en 2,5" skärm! var nog ett 70tal i lampan och det gick med nöd och näppe på korta avstånd!
Konvergenslins heter det väl som jag ska ha, ska ge mig på jakt efter ett par :) problemet är väl att de till projektorer är mer anpassade till runt 15" skärmar..
Del jakten fortsätter! och så fort ajg har monterat något på någon platta eller så så kommer det ett par bilder :)
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hehe jo jag tänkte det oxå att de va lite för klena...
Men jag tror jag ska kolla runt lite efter LCD och allt man behöver så jag kan bygga en liten projektor till datorn, så man kan få en liten bild iallafall!
Ska försöka få den så billig som möjligt.
Groover
Inlägg av Groover »
Hmm, de här 1W lysdioderna som går att få tag på? Kanske de hade räckt?
Om man bygger en liten bärbar projektor så räcker det ju att den kan producera en bild på sådär 14". Som att ha en bärbar tv på 2-3" gämfört med en vanlig tv hemma.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Det borde nog gå, fast man lär behöva ett antal lysdioder.
Jag hittade en kille här http://www.lumenlab.com/forums/ som hade byggt en lysdiodsplatta med mer än 650 lysdioder på, den såg ut att funka bra...
