Mäta Ampere med en microcontroller
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Jag skulle vilja att mitt pic project ska kunna mäta hur mycket Ampere det drar i realtid. Finns det någon IC för det eller nått ? Några förslag ?
(jag vill alltså ha in den datan i pic:en)
/Mvh Peter
Fagge
Inlägg av Fagge »
En lågohmig resistor i serie med matningsspänningen & sen en OP som förstärker upp resistorns spänningsfall så att en A/D omvandlare kan hantera ditt tänkta mätområde.
Svårare än så behöver det inte vara.
Vad är "det" ??
Projektet självt ?
Eller något annat ?
Vilket strömintervall ? (d.v.s maxström)
Det normala är att låta strömmen gå genom ett (litet) motstånd och
mäta spänningen (efter förstärkning) med ADC'n.
EDIT: He he, Fagge var snabbare :-) Men alltså så som han också beskrev det...
simon78
Inlägg av simon78 »
Ska du mäta stora strömmar så kanske halleffektssensorer är att föredra. Jag använde några för att logga strömförbrukningen i båten. http://www.elektronikforumet.com//forum ... hp?t=10183
Peter_L
Man tackar för alla tips
Inlägg av Peter_L »
Ska va till mitt gps-styrda rc-båtsproject. Håller på att vidare utveckla det projectet, större glasfiberskrov, en flashlite 186-dator, trimble gps-modul, class1 bluetooth, osv...
Max 2 A, skulle jag gissa på med fullgas.
Just nu består den av följande. En rc-båt, victory ep700, en gammal 16F84, en kompass-modul, en garmin etrex venture (lite lamt), två fartreglage. Den kan åka en förprogrammerad rutt som man lägger in i hand gps:en.
bearing
Inlägg av bearing »
Nja, blir det inte mer än 2 A? acken brukar väl ta slut ganska fort?
Säg att du har ett ack på 2000 mAh och du kör slut på batteriet på 10 minuter. Då drar den 2Ah * 60min/h / 10min = 12A. Det är ju en ganska stor ström, så du måste använda ett väldigt litet motstånd om du inte ska få en massa förluster.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Som jordkabelen från motoren til batteret ?
Några miliohm är den säkert.
