Behöver hjälp med ett par olika elektronik relaterade sake
grandinen
Inlägg av grandinen »
Hej!
Jag har ett prov imorgon om Magneter, Elektromagneter, Motorer, och Värme
Men jag behöver hjälp med Elektromagneter samt Motorer frågor eftersom jag har varit sjuk och missat ett par lektioner och jag har frågat honom fall vi skulle kunna gå igenom det men det kunde han inte :evil: .
Varning, frågorna är på engelska!
What is a reed relay switch?
What is a solenoid? (Tror det är elektromagnet)
Draw different diagrams of electromagnets
How does a car motor work?(Inte själva motorn men startmotor, relät...(vet itne va relä är :( ) så tack fall ni hjälper mig med det också)
What parts is used to start the motor?
electromagnetic induction?
How does a generator work?
Tack på förhand och för visat intresse
MVH Mattias
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Solenoid är en spole, http://www.yourdictionary.com/images/ah ... soleni.jpg
Här har du mer information, samt en sökfunktion: http://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid
Har har du info om relä (wikipedia is the shit) http://en.wikipedia.org/wiki/Relay
Reed relay http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_relay
knugen
Inlägg av knugen »
REED RELAY
SOLENOID
Kan även rekomendera GOOGLE.......
...... för sent :)
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
knugen: du har angivit fel länk till reed relay.
Frasse
Inlägg av Frasse »
http://www.howstuffworks.com/ har nog svar på det mesta. Siten är på iofs på engelska, men då slipper du ju översätta frågorna...
Marta
Inlägg av Marta »
Ordet solenoid har jag för mig används i bilelektriska sammanhang specifikt om den solenoid (dragmagnet brukar solenoid heta på svenska) som föser fram drevet på startmotorn och sluter strömmen till batteriet så den kan dra runt. Det är ingen elektromagnet med magnetpoler som en reläspole, utan en spole som har en rörlig kärna som sugs in när strömmen kopplas på.
knugen
Inlägg av knugen »
ChrioN skrev:knugen: du har angivit fel länk till reed relay.
Nope!
Kolla längre ner vid olika typer av reläer. Där står det vad ett reed relay är.
Marta
Inlägg av Marta »
Varför ine bara skriva att ett reedrelä är detsamma som ett tungelementrelä?
Ett tungelement är ett litet glasrör med kontaktelement som dras samman och sluter kretsen när det utsätts för ett magnetfält. Detta kan komma antingen från en spole (relä) eller rörlig permanentmagnet (switch).
grandinen
Fattar tyvär inget av vad du just förklarade.....
I'm a noob :lol:
//Mattias
Marta
Inlägg av Marta »
Kika på ELFA's faktasidor och i ELFA katalogen för attse hur sakerna ser ut. Det är en bra källa för grundläggande kompnentkännedom.
