Hej
Min Kress 1050 går inte längre att "låsa" för att byta bits. Den bara snurrrar. Jag pratar alltså om den lilla svarta plastknappen som man håller in för att få mothåll när man skruvar upp hylsan för att lossa frässtålet.
Tacksam för info innan jag sätter skruvmejseln i maskinen. Är inte rädd för att göra det, men vill inte plötsligt sitta med en påse små resevdelar som jag inte vet hur de ska sättas tillbaka.
Per Runhammar
kress 1050 tappar "greppet"
Re: kress 1050 tappar "greppet"
På min Kress används två fasta nycklar för att hålla fast axeln och lossa muttern. Kolla om du verkligen behöver använda knappen.
- notetoself
- EF Sponsor
Har det omvända problemet, knappen är stenhård och går knappt att trycka in. Får bli att ta isär och se vad som pågår
