Felsökning UT-300
peter.leisborn
Felsökning UT-300
Inlägg av peter.leisborn »
Hej!
Har fått tag i en universaltermostat från en hembryggare som visar error.
Det ser ut som det finns en beläggning på insidan (se bilder) som skulle kunna vara gammal öl, men jag hittar inga spår av öl i det vita ytterhöljet.
Har ni några förslag på vad annars det skulle vara?
Går den att fixa tror ni? Elektronikrengöring? Isopropanol? Ultraljudsbad?
tack på förhand!
Danny
Re: Felsökning UT-300
Inlägg av Danny »
Det är flussmedel.
Tas bort med isopropanol.
peter.leisborn
Danny skrev:Det är flussmedel.
Åh, hade nästan hoppats på att det var smuts så man kunde rengöra den funktionell.
Tack för svar!
Danny
Inlägg av Danny »
Jag tror inte att det är flussresterna som orsakar ditt problem.
Värt ett försök dock
peter.leisborn
Danny skrev:Jag tror inte att det är flussresterna som orsakar ditt problem.
Nej det tror inte jag heller. Jag visste inte ens att det lämnade såna märken.
Jag har fixat datorer genom att låta dom bli supervarma så det ”lödar om” kretskortet och jag ska testa att göra ngt liknande fast med varmluftspistol på denna. Vad tror du om det?
Danny
Inlägg av Danny »
Du bör inte göra det. Kan orsaka mer problem.
Det är mest en sista utväg.
Har du bild på över/undersida
peter.leisborn
Felsökning UT-300
Danny skrev:Du bör inte göra det. Kan orsaka mer problem.
Ok! Jag skalade och lödde om temp-givaren nu och den visade skapligt rätt i 20 minuter (22 grader ish) och sedan blev det 44 grader.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du mätt upp elytarna?
peter.leisborn
Felsökning UT-300
Nu är inte jag så van vid elektroniktugget, men gissar att det handlar om att mäta kondningarna? Och då behöver jag göra det under 230v-last va?
Danny
Inlägg av Danny »
Nej. Spänningslöst. Du ska mäta kapacistansen och helst även esr
