Smart 12v solcellsladdare?
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Finns det någon smart batteriladdare för 12 volt som klarar underhållsladdning typ CTEK men som drivs av en solpanel? Tips på produkter mottages tacksamt. En tanke var att ta en vanlig CTEK och bygga om den från 230v till 18 volt eller vad den nu matas med efter SMPS.
mrfrenzy
Re: Smart 12v solcellsladdare?
Inlägg av mrfrenzy »
CTEK själva har en sådan:
https://www.ctek.com/se/alla-produkter/ ... ort/d250se
Den kan anslutas till både solpanel och generator (om man har det) och optimerar laddningen för batteribanken.
Agamemnon
Tack för tips! 3000 kr var lite över budget men jag angav ju ingen budget heller. Det lutar nog mer åt en MPPT laddare när jag funderar vidare på detta. Den ska bara underhållsladda ett bilbatteri så max laddström kan vara 3-5A eller så. Det viktiga är att den kan sköta sig själv och vara inkopplad längre perioder.
